versnellingsbak probleem 5 bak c kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett versnellingsbak probleem 5 bak c kadett
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17223330
    pipo
      5 November 2004
      hoi ik heb een bak probleem bij mijn kadett had laatst van stilstaand een sprint getrokken[vel grip weinig wielspin]:P
      maar sindsdien schakelt hij klote ik moet hem in elke versnelling drukken alsof hij niet vrij komt.en ik meen dat hij ook trilt als je optrekt wat hij voorheen niet deed:hmmz
      weet iemand raad:angel
      is gewoon een cih 2,0 met manta getrag 5 bak
      #17697514
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Komt de koppeling nog wel helemaal goed vrij?
        #17697515
        2000
          ik zou het ook eerder in de koppeling zoeken
          #17697516
            Denk ook dat de koppeling niet lekker vrij komt, stel m eens iets strakker af.
            pipo
              5 November 2004
              ja hij komt nog vrij:hmmz heb hem al anders afgesteld met die stelbout aan de andere kant van de bak maar maakt niks uit:mad:
              vind het ook wel raar dat hij dat ines deed na die sprint.voorheen schakelde hij heel soepel
              #17697518
              16v kadett c
                2 January 2010
                is het niet je druk lager rameld de auto ook of niet en lijkt het net of je achter as stuk is
                #17697519
                pipo
                  5 November 2004
                  achteras is niks mis mee daar schakel ik niet mee:P
                  maar hij gaat bijna niet meer in de versnelling ook al stel ik de koppling na
                  #17697520
                  hanskadett
                    18 April 2009
                    hmmm heb ik ooit gehad bij onze oude coupe heb het helaas nooit gevonden tot de dag dat hij weg ging misschien gewoon eens de bak eraf halen en eens alles goed bekijken wat de koppeling betreft zul je mee maken als je dan alles weer terug erop zet dat het weg is weet je nog niet wat het is
                    #17697521
                      als de motor uit staat, hoe schakeld ze dan??
                      #17697522
                      pipo
                        5 November 2004
                        net even gedaan dan gat hij wel redelijk goed in de versnelling maar wil ik hem er uit halen dan is het net of hij in de 1 en 3 ergens blijft haken.niet echt soepel dus
                        #17697523
                          schakelmechaniek gaar, motorsteun slecht, als allerlaatste bak gaar
                          heb het met een Sierra (ook RWD) gehad dat de baksteun gaar was, schakelde ook erg moeilijk
                          hanskadett
                            18 April 2009
                            :swear:swear:swearnooit mooi om te hebben
                            #17697525
                              inderdaad
                              #17697526
                              pipo
                                5 November 2004
                                ja vind het alleen raar dat hij dat meten na die sprint deed.maar ik heb weinig speling op het mechaniek en motorsteun gaar ???wat heeft dat met de bak te maken mijn pook staat op de bak niet vast aan de tunnel:hmmz.ik dacht al aan een kromme schakel vork in de bak of zo:hmmz
                                #17697527
                                  dat je bak niet lekker meer in lijn ligt met de pook
                                  ik weet niet of jouw pook direct uit de bak komt of dat er een mechaniek tussen zit??
                                  #17697528
                                  pipo
                                    5 November 2004
                                    origineel gepost door wim-v6
                                    zit een mechaniek tussen maar das niet gammel en dat zit aan de bak vast.niet zo als bij moderne auto s aan de tunnel
                                    #17697529
                                      als je mechaniek hebt, kan het zijn dat een motorsteun niet lekker meer is..
                                      als je motor iets verdraait ligt, ligt het schakelmechaniek niet lekker meer..
                                      dit omdat een deel aan de auto vast zit en een deel aan de bak, en dat niet meer klopt als de motor er iets anders in ligt..
                                      zoals eerder vermeld dit probleem gehad bij een andere RWD er
                                      willem
                                      #17697530
                                      pipo
                                        5 November 2004
                                        maar alles zit bij mij aan de bak niet aan de koets :vertagdus dit geld niet voor mij.als mijn motor verdraait verdraait ook mijn bak en ook mijn pook
                                        #17697531
                                          okeej
                                          #17697532
                                          c-dett16v
                                            23 March 2005
                                            ik zou denken dat iets in je bak naar de haaien is.
                                            als je koppeling op de normale hoogte ingrijpt als altijd dan zit het in je bak.
                                            #17697533
                                            pipo
                                              5 November 2004
                                              origineel gepost door c-dett16v
                                              ja dat dacht ik dus ook maar wat
                                              #17697534
                                              c-dett16v
                                                23 March 2005
                                                origineel gepost door pipo
                                                is niet veel werk toch, effe deronderuit open schroeven en je weet het.
                                                was de bak warm toen je het deed?
                                                zat er genoeg olie in?
                                                heb je een sper?
                                                #17697535
                                                pipo
                                                  5 November 2004
                                                  was de bak warm toen je het deed? ja kwam van de meeting af en was halverwege
                                                  zat er genoeg olie in? jep zat genoeg in
                                                  heb je een sper? nope gen sper maar wel zware gastank achter de achteras dus veel wieldruk[spint ook vrij weinig]
                                                  #17697536
                                                  Gsmits
                                                    26 June 2009
                                                    schakelde de bak tijdens de sprint wel goed? of zou het kunnen dat je tijdens de sprint iets in de bak heb beschadigt?
                                                    #17697537
                                                    pipo
                                                      5 November 2004
                                                      origineel gepost door Gsmits
                                                      ja toen ik optrok 1 en 2 gingen goed toen 3 stroef en hakkelig ook 4 en met terug schakelen moest je hem er uit trekken
