versnellingsbak opel corsa A F13
Forumindex Forums Modellen Corsa versnellingsbak opel corsa A F13
  • #17236479
    stef_92
      25 January 2011
      hallo ik ben stef en heb een opel corsa A met een 1600 carbu motor . er zit een f13 versnellingsbak onder en ik ben op zoek naar een korte versnellingsbak . hoe kan ik dat zien en waar kan ik zo iets nog vinden en wat past op de blok het is een gewone 8 klepper .
      grtz stef :thumb
      #17866683
      stef_92
        25 January 2011
        grtz stef :thumb
        vergeten te melden hij is van +- 1982 :)
        #17866684
        Jurgen
          6 September 2007
          Kijk even op http://www.opel-infos.de en dan bij getriebe–> schaltgetriebe. Daar staan alle versnellingsbakken van opel bij met hun verhoudingen en waar ze achter weg komen.
          #17866685
          stefanovitch
            28 May 2011
            Gewoon een bak van opel corse a gsi, past gewoon zonder problemen, maar…….
            Hierdoor gaat je toerental in de hoogste versnelling omhoog en je topsnelheid naar beneden.
            houdt rekening met het maximale toerental dat je blok aankan………
            mvgr stefanovitch
            #17866686
            McKaamos
              10 December 2009
              Stefanovisch, de Corsa GSI versnellingsbak is juist de F13 ;)
              Normaliter hangt er een F10/4 of F10/5 in een Corsa.
              Verder is het idd ff kijken naar de ratios.
              Ik zag zo snel al wel op de opel infos site dat er verschil kan zitten tussen twee dezelfde bakken. Ligt er aan waar ze af komen en dan verschilt de eind overbrenging. Dat heeft invloed in elke versnelling.
              #17866687
              stef_92
                25 January 2011
                ok , en hebben julie een idee waar ik zo een korte ba kkan vinden ? grtz
                #17866688
                stef_92
                  25 January 2011
                  en ze laten ook zien op een tekening dat er van onder een soort serie nummer moet staan van 1 is het jaar dat hij gemaakt is , 2 dat type en zo maar op mijn versnellingsbak staat alleen maar F13
                  90
                  334 345 269 dat staat vanboven in die apart gegoten hokjes en er staat geen nummer aan de onderzijde zoals men laat zien bij de tekening .
                  grtz stef
                  #17866682
                  stef_92
                    25 January 2011
                    heb juist nummers gevonden van de bak die er onder hangt .
                    31203w324 dit is wat er op staat en dit komt overeen met
                    F13 wR: QN,SJ,HP,CC 3.74 en weet iemand wat deze nummertjes dan betekenen ?
                    alvast bedankt .
                    #17866689
                    stefanovitch
                      28 May 2011
                      Ik weet een ding W staat voor wide transmission, en ja McKaamos dat is een F13 maar wel een shortrange bak die in de corsa gsi zit.
                      mvgr stefanovitch
                      #17866690
                      stef_92
                        25 January 2011
                        mvgr stefanovitch
                        ah dus is het een lange bak die er onder hangt ? grtz stef
                        #17866691
                        Corsa_GSi
                          WR = wide ratio
                          CR = close ratio
                          Wide is idd een zgn lange bak.
                          #17866692
                          stef_92
                            25 January 2011
                            @Corsa_GSi wrote:
                            WR = wide ratio
                            CR = close ratio
                            en als ik een diferentieel van een 4.18 heb zou het dan goed zijn ?
                            grtz stef
                            #17866693
                              CR bak zoeken met een zo hoog mogenlijk Diff getal.
                              dan heb je de kortste
                              insane31
                                23 September 2009
                                of een 4.29 diff zoeken met een cr bak.
                                of in engeland een 4.5 diff gaan zoeken
                                waar ga je het voor gebruiken omdat je het zo kort mogelijk wilt hebben?
                                #17866695
                                stef_92
                                  25 January 2011
                                  voor de cross . ik heb een f13 W bak en zou daar het diff van een 4.18 in willen steken en dan wil ik weten dat dit goed is dan dat hij kort is
                                  #17866696
                                  insane31
                                    23 September 2009
                                    zal er ook wel aan liggen op wat voor een ondergrond je rijdt en hoe lang de baan is
                                    #17866697
                                    the-duke
                                      10 August 2007
                                      Ik heb nog een F13 CR versnellingsbak liggen.
                                      PM maar als je interesse hebt..
                                      Gr,
                                      The Duke
                                      #17866698
                                      stef_92
                                        25 January 2011
                                        Gr,
                                        The Duke
                                        en wat zit daar in ? want de bak moet wel op een 1.6 motor passen .
                                        en wat is je prijs ?
                                        grtz s
                                        #17866699
                                        corsaboy
                                          alle f13 bakken passen op je motor.
                                          No worries.
                                          #17866700
                                          the-duke
                                            10 August 2007
                                            Je hebt een PM
                                            Gr,
                                            The Duke
