versnellingsbak olie bij uitnemen aandrijfas astra G CDTI
Forumindex Forums Modellen Astra versnellingsbak olie bij uitnemen aandrijfas astra G CDTI
  • #17277580
    moparone
      16 January 2015
      Ik moet een nieuwe stofhoes plaatsen op de aandrijfas van de astra G 1.7 DCTI, hoe weet ik wel maar wat met de versnellingsbak olie, loopt die er uit bij demontage van de aandrijfas of blijft deze zitten?
      Kwestie van de nodige materialen bij de hand te hebben bij de klus zodat de wagen direct terug kan rijden.
      #18324085
        Olie aftappen. Als je er een as uit trekt loopt de olie er uit
        #18324086
        moparone
          16 January 2015
          Ok dan moet ik ook zorgen voor een nieuwe dichting van het deksel van de versnellingsbak en versnellingsbakolie om de job te kunnen afronden, bedankt.
          #18324087
          arjontje
            31 March 2006
            Wat je ook kan doen is de kant waar de ashoes gemaakt moet worden hoog op krikken.
            Dan loopt het er niet uit.
            #18324088
            bart-gsi
              7 July 2012
              of iets pakken om als wanneer je de as eruit trekt het ga dicht stopt zodat er het minimale uit loopt…
              zo heb ik dat bij mijn ashoes reparatie gedaan…
              #18324089
                Meestal komt er weinig tot niks uit
