Versnellingsbak olie.
Forumindex Forums Modellen Astra Versnellingsbak olie.
18 berichten aan het bekijken - 26 tot 43 (van in totaal 43)
  • #18138814
      jup, f13-5 of f17-5 CR 3,74.
        NL-Kevin
          23 May 2011
          Oke bedankt!
          Ja op die plek staat bij mij dus niets, verderop de versnellingsbak ook helemaal niets.
          Maar op internet staat dat er een f13cr bak in zit. En aangezien de 13 bak beter is dan de 17 bak ga ik op zoek naar een F13cr 3,74.
          In ieder geval bedankt!
          #18138817
          NL-Kevin
            23 May 2011
            Ik hoorde trouwens wel dat er verschil zit in een versnellingsbak als er een elektronische kilometerteller of een met kabel op zit?
            Moet ik daar dan speciaal op letten?
            #18138818
              Staalborstel op de accuboormachine maakt een hoop zichtbaar hoor….
              zo heb ik ook de code van mijn bak weer zichtbaar gemaakt.
              zo was het:
              zo na het borstelen
                zoals je ziet is dit een F13-5 WR 3,94
                  Tellerkabel is er op de Astra-G NOOIT geweest.
                  een Puslegever in de Bak als je GEEN ABS hebt,
                  Niks in de bak als je ABS hebt..
                  NL-Kevin
                    23 May 2011
                    Oke, ik had het al wel een beetje schoon gemaakt maar zal dus nog eens beter gaan kijken dan.
                    Op de astra G misschien niet, maar op een astra F wel? Maar dat past dan misschien niet omdat ik wel ABS heb en een Astra F dat waarschijnlijk niet had?
                    #18138822
                      Bak zal wel passen, alleen moet je wel de Pulsegever onaangesloten laten zitten.
                      als je ABS op je G hebt, maakt t niet uit of je een bak met of zonder gever hebt..
                      de F heeft altijd een kabel behalve enkele exemplaren van de C20XE GSi
                      #18138823
                      NL-Kevin
                        23 May 2011
                        Oke dan ga ik dat proberen.
                        Maar past het dan wel omdat de f een kabel heeft en de g niet?
                        Met andere woorden past een F bak op een Astra G?
                        #18138824
                          nee past niet, en nee, dat licht niet aan de kabelaandrijving, maar aan de ontbrekende steunpunten bovenop de bak bij een astra-F
                          NL-Kevin
                            23 May 2011
                            Oke. Het moet dus echt een bak van een Astra G zijn en niets anders?
                            #18138826
                              of astra-H Corsa-C met schakelstang
                              NL-Kevin
                                23 May 2011
                                Oke bedankt!
                                Ik ben er al achter dat het niet makkelijk is om hier zo een bak te vinden!
                                Al 9 bedrijven gebeld en niemand heeft er een.
                                #18138828
                                  NL-Kevin
                                    23 May 2011
                                    Hallo Willem,
                                    Ik had donderdagavond toch nog een bak gevonden, vrijdag middag opgehaald en zaterdag ingebouwd.
                                    Ik ben van 2 uur ‘s middags tot 1 uur ‘s avonds bezig geweest.
                                    Wat een verschil! Het geluid is weg, hij schakelt super en rijdt weer geweldig.
                                    Ik kwam er meteen achter dat de voorste motorsteun kapot is en het flexibele stuk van de uitlaat gescheurd.
                                    Dit worden dus de volgende dingen die vervangen gaan worden. Uitlaat laat ik hier in de buurt gewoon compleet opnieuw maken.
                                    Bedankt voor alle hulp in ieder geval en ik heb er weer veel van geleerd!
                                    #18138830
                                      Mooi man, hopen dat de boel goed blijft nu..
                                      goede Verse olie in de bak gedaan??
                                      NL-Kevin
                                        23 May 2011
                                        Ja dat heb ik gedaan.
                                        Ik ben naar de opel dealer geweest en heb daar de originele olie gekocht.
                                        Die olie was zelfs nog goedkoper dan de kroon oil. 13 euro per liter namelijk.
