Versnellingsbak olie!
Forumindex Forums Modellen Corsa Versnellingsbak olie!
  • #17227080
    wagnas
      10 May 2007
      Vorige week is de Corsa weer goedgekeurd en is het jaarlijkse onderhoud gedaan.
      Nu had ik in de garage en elders een keer op een parkeerplaats (was Juni of zo) een beetje olie op de grond gezien. Olie peilen, niks aan de hand met het niveau. Auto rijdt als een tierelier.
      Bij de garage goed de onderkant laten inspecteren omdat ie er toch heen moest, daar ik zelf niet onder de auto kan kruipen, omdat die 3cm van de grond ligt.;)
      Monteur kon niks vinden, alleen iets zwetende aandrijfas keerring. Maar dat was ook niet zeker. Hij meldde dat het versnellingsbak olie zou kunnen zijn.
      Ik heb papier in de garage onder de auto gelegd. Maar van de laatste 1.5 week niks kunnen zien.
      Wat is het nu, is het gestopt met lekken, of is de versnellingsbak leeg?
      Hoe merk je dat er niet genoeg vesnellingsbakolie in zit?
      Hoe kan ik het oliepeillevel in de versnellingsbak meten? Auto heeft X16XE motor en is uit 1998.
      Hulp graag!:)
      #17742291
      BlackDevil
        4 January 2009
        Om het oliepeil van de versnellingsbak te meten, zul je toch onder de auto moeten. Onder aan de versnellingsbak zit een vulschroef. Bij correct oliepeil druppelt de olie eruit als je de schroef losdraait. Dus als er dan niets druppelt, weet je dat er te weinig in zit. Bijvullen kun je zover ik weet aan een vulopening bovenop de versnellingsbak, ter hoogte van de plek waar je schakelstang de bak ingaat, dus gezien vanuit de motorruimte.
        #17742292
        sw_reijnders
          27 October 2005
          jep die schroef zit achter je linker voorwiel
          een beetje rechts/onder van je aandrijfas op de bak.
          #17742293
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Als je bakolie bij gaat vullen, deze bij de Opel dealer halen.
            Niet die dikke 80W90 shit van de automaterialenzaak erin gooien.
            #17742294
            sw_reijnders
              27 October 2005
              neuj idd, de VOD is ook niet zo duur.
              kost 7 euro/L bij de dealer en er moet 1.6 liter in (dus 14 euro)
              #17742295
              CommoCruiser
                23 March 2007
                Een keertje verversen kan zowiezo geen kwaad.
                #17742296
                wagnas
                  10 May 2007
                  Bedankt allemaal.:)
                  Is vast de bakolie van nieuw af aan. Ben eerste bezitter van de auto en het is in 12 jaar nog nooit vervangen.
                  #17742297
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Daarom !
                    Lekker vervangen, dan schakelt hij vast weer een stuk soepeler.
