versnellingsbak of achteras kapot?
Forumindex Forums Modellen Kadett versnellingsbak of achteras kapot?
  • #17214764
    Kadeddie
      16 December 2008
      Mensen,
      1,5 maand geleden stopte mijn Kadett City ermee, op een 80 weg bij overschakelen hoorde ik geratel en kwam de auto niet meer vooruit. Als ik m in de versnelling zette en de kopp opliet komen hoorde ik het geluid van 2 ratellende tandwielen, zonder dat de auto vooruit kwam. het geluid was in de 1 laagtoerig en in de 4 hoogtoerig.
      Ik dacht toen dat het mijn bak was, dus andere bak gekocht, nu 1,5 maand later heb ik precies hetzelfde.
      Net de tussenas ertussen weg gehaald en dan maakt de bak geen geluid, kan ik nu concluderen dat de achteras kapot is?
      mvgr. Jeremayah
      #17559534
      asconiakkefietje
        15 December 2006
        preciezemo!
        #17559535
        Kadeddie
          16 December 2008
          maar als ik de tussenas aan de diff kant er weer aanzet en de tussenas draai draait het soepel rond en de wielen draaien keurig mee…
          Ik weet het niet meer..
          #17559536
          pipo
            5 November 2004
            heb je de veer in de aandrijfas er wel inzitten:hmmz als dat niet zo is kan de aandrijfas op en neer bewegen en misschien de tanden uit de aandrijfas hebben geslagen of in het staartstuk de tanden uit de as.
            mocht het de achteras zijn dan heb ik nog een harde as liggen moet je alleen remmen ombouwen
            #17559537
            Kadeddie
              16 December 2008
              De veer zit erin, de tanden in de as zijn onbeschadigd, hier draait ie dus niet overheen, kan de as die in het staartstuk nog wel even checken idd!
              Bedankt Pipo!
              #17559538
                heb je wel de koppeling bekeken
                toen je de bak er achterweg had???
                #17559539
                larsjeG40
                  23 January 2008
                  klinkt inderdaad meer als een koppelingsprobleem.
                  #17559540
                  Kadeddie
                    16 December 2008
                    Heb een nieuwe koppeling gezet toen ie erachter weg was, dat is het sowieso niet, ook omdat het geratel weg is als je de kopp intrapt..
                    moet bak of achteras zijn..
                    #17559541
                    pipo
                      5 November 2004
                      origineel gepost door Kadeddie
                      zit je staartstuk nie los?? en de as die in het staartstuk zit heeft ook tanden die kunnen ook kapot zijn of die huls gescheurt.
                      #17559542
                      a-manta-turbo
                        5 March 2006
                        en je druklager heb je die ook vernieuwd
                        #17559543
                        Kadeddie
                          16 December 2008
                          Nee druklager niet, alleen de platen, maar heb de bak er nu onder weg en het druklager hier nog liggen, deze ga ik nu ook gelijk ff vervangen, alleen weet niet precies hoe dat zit, iemand foto’s?
                          Maar de koppeling functioneert goed en maakt geen geluid…
                          #17559544
                          hillclimber16V
                            24 November 2009
                            effe dekseltje van achterhas halen en even naar de kleine
                            tandwieletjes kijken kan gebroken zijn en gewoon
                            met de hand aan draaien is nooit hetzelfde als belast op de weg. kan ook de handrem optrekken en dan aan de as proberen draaien
                            #17559545
                            Aapje
                              1 January 2009
                              Ik zal deze even beantwoorden (heb ’t autootje overgenomen en probleem opgelost).
                              Tussen-as had geen tanden meer (in ’t midden was ie compleet glad geschaaft. Veer zat erin ;)
                              Bakzelf was echter ook compleet kadoek, die ratelde en deed behoorlijk raar.
                              Denk dat de tanden een klap gehad hebben toen de tussen-as vrij ging lopen :)
                              Kortom, wil zeggen: Letop als je dit zelfde probleem hebt, de tussenas lijkt mss alsof hij nog tanden heeft, maar hij moet in de hele diepte van de tussen-as tanden hebben, niet alleen aan de voorkant :P
