versnellingsbak nr,s (verhouding)
Forumindex Forums Overige Opel algemeen versnellingsbak nr,s (verhouding)
  • #17243967
    arnold kadett
      17 October 2010
      hallo
      ik was me even aan het afvragen hoe dat nu zat met die verhoudingen met de f16 f18
      cr close ratio
      wr wide ratio
      dat weet ik
      nu ben ik opzoek naar en lange 2 (cross)
      en ben even nr,s aan het kijken geweest
      de meeste stuk of tien zijn 242 korte dus?
      heb er eentje liggen die is 554 dacht ik. 5 nog wat in iedergeval
      nu vraag ik me af wat dat voor een is
      weet dat de meeste 355? zoeken
      mvg arnold
      #17955441
        hoe hoger de eind Ratio hoe korter de gehele bak.
        CR en WR zeggen alleen iets over de verhoudingen van de Versnellingen zelf
        zo is een WR bak met 4,20 eindtrap korter over de gehele bak als een CR bak met eindtrap 3,55
        eigenlijk moet je dan een WR bak zoeken met lange eindtrap.
        Zoek eens op een Dieselbak, die zijn erg lang, of die van Vectra-B 2.0 16V (120km/u in 2 voor de langste variant).
        arnold kadett
          17 October 2010
          oke
          en hoe kan ik zien als het een wr of een cr is dan
          heb ook 2 bakken daar kan ik niet op vinden of het een f16 of f18 is
          ene komt uit een crosser en de ander uit een station (110 in de 2)
          beide komen achter een c18xe weg
          #17955443
          Jurgen
            6 September 2007
            Kijk even op http://www.opel-infos.de, Daar staan alle geleverde overbrengverhouding op die opel in versnellingsbakken stopt. Technik–>getriebe–>schaltgetriebe–>F-serie 5gang
