versnellingsbak nokkenas en waterpomp kapot tegelijk
Forumindex Forums Modellen Insignia versnellingsbak nokkenas en waterpomp kapot tegelijk
  • #17272475
    lanieuwe
      27 June 2015
      Beste Opel rijders,
      Ik heb een insignia 1.4 T uit 2011 met 90.000 km op de teller. Gisteren naar de opel garage geweest met de klacht iets vreemds te horen bij het rijden. (Soort geluid als een elektrische auto). Het bleek een beginfase van een kapotte versnellingsbak te zijn. Tevens is er een lekkage aan de waterpomp en is er een olielekkage aan de distributiezijde uit de nokkenas. dat laatste heb ik een halfjaar ook laten repareren. Ik snap er niets van. Kan dit met elkaar te maken hebben?
      #18288263
      Opeltje17
        18 January 2012
        Versnellingsbak is een kwaal(M32) zoek maar op, zijn zat topics over.
        Waterpompen gaan ook vaker lek bij de 1.4 turbo.
        Nokkenas keerring lek, gebeurt ook wel vaker.
        #18288264
          Nokkenaskeerring bij een Kettingmotor??
          #18288265
          Opeltje17
            18 January 2012
            Scherp Willem, wordt lastig idd :shock:
            Kleppendeksel pakking of distributie deksel.
            #18288266
            lanieuwe
              27 June 2015
              ja bovenin op de motor. Geen verstand van. Hoezo wordt dit lastig? Het is een ketting motor klopt.
              Half jaar is er ook een keerring vervangen aan de distributiezijde. Vreemd dat hij nu weer lekt. Ik ben vang dat ik een problem car heb.
              #18288267
              Opeltje17
                18 January 2012
                Bedoelde wordt lastig omdat een ketting motor geen nokkenas keerring heeft, dus kan je hem ook niet vervangen.
                Boven op de motor kan de kleppendeksel zijn, of de distributie deksel die lekt.
                Keerring die vervangen is zal de krukas keerring zijn.
                #18288268
                lanieuwe
                  27 June 2015
                  De ketting loopt bovenin over 2 horizontaal geplaatste tandwielen. Vanuit deze asjes lekt hij volgens mij.
                  #18288269
                  PaulAstra
                    13 August 2013
                    De 1.4t heeft aan de distributiezijde ter hoogte van de nokkenastandwielen aan de buitenkant 2 actuators zitten voor de nokkenasverstelling, daar wil bij een enkeling nog wel eens wat olie zweten, oplossing is nieuwe O-ringen plaatsen met eventueel een heel klein beetje vloeibare pakking
                    #18288270
                    lanieuwe
                      27 June 2015
                      Dank voor de info allen. Mijn opel dealer gaat proberen coulance te krijgen op de versnellingsbak. Even afwachten dus.
                      #18288271
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        hmm coulance.. hebben we eerder gezien.. met veel geneuzel toch alles vergoed krijgen ^^ maar zal wel goedkomen
                        #18288272
                          Ow de olielekkage is snel en goedkoop op te lossen dus.
                          Nu de bak nog.
                          #18288273
                          GilbertvH
                            5 April 2013
                            Waterpomp: check!
                            Versnellingsbak: check!
                            Beide bij mijn 1.8 ook gehad. Versnellingsbak was overigens een defecte lager. Direct een revisie laten doen. Niet raar opkijken dat ze ook vragen je vliegwiel of koppeling te vervangen…
                            #18288274
                            lanieuwe
                              27 June 2015
                              Het wordt allemaal netjes en groot gedeelte met coulance geregeld door opel en de garage.Heel netjes.
                              #18288275
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                :thumbup :thumbup netjes netjes….
