Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › versnellingsbak m32
1 augustus 2014 om 21:58 #18245501
Zal wel een type plaatje op de bak staan.
5 augustus 2014 om 10:24 #18245502Gistre bij de vod geweest ik heb de f40 bak….. Waar moet ik me probleem nou gaan zoeken.
5 augustus 2014 om 10:46 #18245503in je vliegwiel/koppeling / druklager
5 augustus 2014 om 10:50 #18245504Niet iemand in provincie Zeeland die is met me auto wil reiden of luisteren zodat ik wat verduidelijking heb wat er nou aan is ?
5 augustus 2014 om 13:20 #18245505Ik heb het DMF van mijn Vectra Z19DTH ook kapot gehad en inmiddels laten vervangen. Dat heb ik op de volgende manier geconstateerd:
1 Motor aan
2 Versnellingsbak in vrij
3 Koppeling op laten komen tot aangrijpingspunt (volledig ingetrapt en helemaal los hoor je niets!)Indien hoop gerammel: vliegwiel kapot.
5 augustus 2014 om 13:51 #18245506Zou idd ook nog het vliegwiel zijn als hier zo’n dmf opzit
5 augustus 2014 om 14:04 #18245507Volgens mij hebben alle 1.9 CDTI’s een dmf, toch?
5 augustus 2014 om 14:17 #18245508Jah deze heeft een dmf moet natuurlijk wel weten wat het is voor ik onderdelen kan bestellen Hahah
5 augustus 2014 om 14:56 #18245509Die vliegwielen geven wel steeds vaker problemen. Heb ik destijds bij mijn astra ook al gehad. 160k op de klok, vliegwiel kapot. Het geluid kan ik me zo ff niet meer voor de geest halen. Is al 5 1/2 jaar terug
5 augustus 2014 om 15:54 #18245510Ga dan gewoon langs de garage / dealer die moet dat wel kunnen constateren.
Zeer slim opgemerkt ;)
Wil niet brutaal overkomen maar denk je nou echt dat ik die optie over had geslagen ?VOD kon mij alleen vertellen dat het ofwel me bak of me vliegwiel is, maar dat ze dit alleen kunnen zien als de bak eraf is.
Neem aan dat het rekensommetje wel al in je hoofd zit zeker ;)Nogmaals wil niet vervelend overkomen.
Maar aangezien het onze enige auto is heb ik geen tijd om de bak te laten demonteren dan te kijke wat het is , dan nog de onderdelen te moeten bestellen en dan een week later me auto terug te hebben.
Als ik in zn vrij gas geef hoor je in zn lage toeren een ratel misschien dat jullie iets aan deze info hebben
5 augustus 2014 om 19:17 #18245512Ja ik heb nog niet veel ellende gehoord van de f40 bakken maar goed via een forum is het altijd lastig.
Zeeland is voor mij niet echt om de hoek en om nou garanties te geven zonder iets open te halen is ook erg lastig.
Denk dat het vliegwiel wel op voorraad is bij http://www.fsrs-opelwebshop.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
Neem eens contact met ze op wat de levertijd ervan is.
Met 1 auto is het idd lastig. Zou haast voor 100 euro een barrel met paar weken / maanden apk aanschaffen zodat je deze in alle rust kunt fixen.
5 augustus 2014 om 19:51 #18245513”Vannos” hier van het forum woont in Zeeland misschien dat je hem eens kan contacten, wellicht dat hij wil helpen??
5 augustus 2014 om 20:31 #18245514Nou tja,
tis heel simpel, als je geen brug heb ga je het zelf niet kunnen vervangen.
Ongeacht of het de bak of vliegwiel is de bak moet er toch af.De kans is niet heel groot dat het de bak is, maar kosten verschil is enkel de bak. Als de bak er toch af is zou ik meteen je koppeling enz controleren en eventueel vervangen.
En om dit goed te kunnen vaststellen zal de bak eraf moeten. Als de dealer het niet kan horen / zien hoe denk jij dat wij dat dan moeten kunnen zien?
Als je snelheid hebt en je trapt de koppeling is is dan het geluid weg? Dan is de kans groot dat het het vliegwiel is. Maar is nogsteeds de kans aanwezig dat het ook in de bak kan zitten.
5 augustus 2014 om 20:52 #18245515Dat ik dit zelf nie kan snap ik wel natuurlijk maar zou gewoon graag weten wat het is zodat ik weet wat het me gaat kosten .
Mvg Timothy
5 augustus 2014 om 21:28 #18245516Daar is enkel achter te komen door de bak eraf te halen!
Want als het lijkt of je iets in de bak hoort, of vliegwiel kan het nog steeds beiden zijn.
6 augustus 2014 om 05:07 #18245517Anoniem
1 January 1970En zoals Haasje zegt, als de bak er dan toch af is, kun je sowieso beter de koppeling en vliegwiel vervangen.. Als die over 10.000 gaat, kun je wéér alles loshalen.
Eigenlijk komt het er op neer dat je met zo’n probleem altijd al de kosten hebt voor een nieuwe koppeling(tenzij dit soort dingen je niet boeien en je het risico durft te nemen)…
6 augustus 2014 om 06:22 #18245518Ook in mijn geval kon de dealer pas na demontage vaststellen dat/of het het dmf was.
Demontage was zo’n tweeënhalf uur werk.14 augustus 2014 om 13:53 #18245519Hier filmpje met geluid wat ik hoor http://m.youtube.com/watch?v=j2XXjsJhjHg” onclick=”window.open(this.href);return false;
14 augustus 2014 om 14:09 #18245520Die van mij klonk niet zo ‘krakend’, maar meer ratelend.
