versnellingsbak m32
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum versnellingsbak m32
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17267248
    Timothydevisser
      26 June 2014
      Beste forumleden,
      mijn versnellingsbak is ver naar de kl*te er lijkt een knikker in te liggen, merk hier niks van auto schakeld perfect maar wil dit dus oplossen.
      nu zie ik op marktplaats een m32 bak staan die gereviseerd is maar deze is voor een 2.0 en ik moet hem aan een 1.9 cdti leggen kan dit gewoon ?
      de eindoverbrenging is 3.94
      ook wil ik gelijk mijn vliegwiel en koppeling laten vervangen dus dit komt wel goed.
      maar zal dit passen ?
      mvg Timothy de Visser
      #18245478
      Haasje17
        8 September 2009
        een 3,94 is denk ik voor een diesel niet handig, moet je in vrij hoge toeren rijden.
        #18245479
        Timothydevisser
          26 June 2014
          Da’s jammer iemand die goed revisie bedrijf kent ?
          #18245480
          corsaboy
            In almelo zit een goeie.
            Ganzeboom.
            Niet de goedkoopste maar wel goed.
            http://www.ganzeboom.net” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18245481
            Timothydevisser
              26 June 2014
              Zie op ebay.de genoeg revisie bakken staan waar moet ik op lette ?
              Roadtripje is altijd leuk natuurlijk
              #18245482
              sw_reijnders
                27 October 2005
                als je stil staat met draaiende motor
                wanneer is het een knikkerbak??
                met koppeling ingetrapt, met koppeling los of allebei??
                #18245483
                Timothydevisser
                  26 June 2014
                  Koppeling ingetrapt is het weg. Waardoor je zou denken druklager maar heb me laten vertellen dat er een lager in de bak kapot is
                  #18245484
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    dan zou ik eerst voor het druklager gaan, voordat je duizenden euro’s aan een versnellingsbak gaat spenderen.
                    in garages vertellen ze vaak nogal veel ;)
                    bij de seat van een collega van me zeiden ze dat ook een tijdje terug.
                    bak kapot (seat dealer he)
                    vervolgens naar de vakgarage om de hoek gegaan . . . juist wiellager stuk, bak nog prima.
                    #18245485
                    kleijn
                      8 September 2008
                      Weet wel een adres hier in rotterdam scheelt de helft met de dealer heb de mijne ook daar laten doen doe maar mail eventueel
                      #18245486
                      Vec Station
                        23 December 2007
                        Is het niet gewoon je 2 massa vliegwiel, deze was bij mij ook helemaal op, auto reed en schakelde prima.
                        Maar stationair of met half ingedrukte koppeling een hoop gerammel, met koppeling voledig ingedrukt netjes stil.
                        #18245487
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          hey ronald!!!
                          dat is lang geleden!!!
                          maar inderdaad, dat zou ook kunnen.
                          nog geen ervaring mee met dual mass vliegwielen.
                          #18245488
                          Timothydevisser
                            26 June 2014
                            Jah noem me achterlijk hahha maar aangezien ik nu me kindje nog niet heb en in december wel leek het me nu het beste moment om het zekere voor het onzekere te nemen en me bak maar te late reviseren en direct me vliegwiel en koppeling te vervangen aangezien ik na december me geld beter kan gebruiken uiteraard.
                            T is natuurlijk ook niet zo simpel van we halen ff de bak eraf om te kijken wat er kapot is.
                            Vind de koste van een revisie noch wel meevallen ( hiervoor Jaguar str gereden )
                            Maar wat is wijsheid natuurlijk
                            #18245489
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Veel van de m32 bakken hebben ook een revisie nodig omdat deze gewoonweg niet zo goed zijn. Dus wat ik zou doen als je het niet te duur vind. Bak laten reviseren koppeling, drukgroep, druklager en vliegwiel vervangen. Dan kun je er zeker weer 100.000 km tegenaan.
                              #18245490
                              Timothydevisser
                                26 June 2014
                                Misschien dom idee maar is er geen andere bak die ik kan plaatsen die wel sterker is ?
                                #18245491
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Ja dat kan wel de F40, maar dan moet je ook je baksteunen aanpassen. En wellicht nog meer.
                                  #18245492
                                  Timothydevisser
                                    26 June 2014
                                    Da’s een automaat toch ?
                                    #18245493
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Nee is een gewone 6 bak. Welke zelfs geleverd achter de 1.9 diesels in sommige gevallen.
                                      #18245494
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        F40 zit standaard achter de Z19DTH in de vectra/signum.
                                        #18245495
                                        Timothydevisser
                                          26 June 2014
                                          Hmm dus de kans dat ik die heb is groot, de z19dth is de 150 pk versie tog ?
                                          Hoe kan ik zien welke bak ik heb
                                          #18245496
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Overgigens als je die hebt, is de kans klein dat je bak stuk is.
                                            #18245497
                                            Timothydevisser
                                              26 June 2014
                                              Zit net te kijken maar bij een m32 kan je de olie vanaf boven bijvullen en bij de f40 niet als ik het goed zie, en laat ik nou net 2 weken geleden me bak hebben laten verversen via boven ( onder de accu )
                                              Dus dan zal ik de m32 hebbe
                                              #18245498
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                Heb je een DTH of een DT?
                                                #18245499
                                                Timothydevisser
                                                  26 June 2014
                                                  dth d8 ik het is een 1.9 cdti uit 2006 met 160 pk
                                                  #18245500
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    DTH in een signum/vectra heeft een F40 de DT heeft een M32.
                                                    #18245477
                                                    Timothydevisser
                                                      26 June 2014
                                                      Hmmm maakt het niet makkelijker kan ik het niet zien aan iets onder me motorkap
