Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › versnellingsbak kapot?
20 oktober 2011 om 16:20 #17242413
heey
geweldige mooie site trouwens
laat ik me eerst ff voorstellen
ik ben michel spiegelaar 20 jaar en rij in een vectra b1 1.6 16v
maar nu heb ik een probleem met me auto/versnellingsbakals ik 100 rij dan hoor je me versnellingsbak en nu wou ik naar de oliepeil op de bak kijken maar zou niet weten waar ik moet kijken
en kan het misschien ook nog wat anders zijn ?alvast heel erg bedankt
21 oktober 2011 om 07:13 #17929939oliepijl controleren kan via een overloopschroef
haal het linker voorwiel er af en kruip in je wielkast :)
als je de bak vult, doe je dat door een overloop schroef los te draaien.
die zit rechts naast de aandrijfas op de bak.er gaat ong. 1.6 liter ATF olie in een F15/F17 bak.
In principe zegt opel dat het er een leven lang in kan zitten, maar ik ben van mening dat het geen kwaad kan deze elke 100.000 km te vervangen . . . aangezien een liter olie bij de dealer maar 6,5 euro kost :sleeping
het is alleen even de moeite die je moet doen, omdat een bak niet ontworpen is om olie te vervangen.vullen doe je via de schakelvork en aflaten door gewoon de bak open te schroeven.
21 oktober 2011 om 17:19 #17929940zoals gewoonlijk weer een super reactie thanks ik ga morgen direct kijken
:thumb :jerry :jerry
21 oktober 2011 om 17:42 #17929941Anoniem
Ik vul altijd via de overloopschroef. Gaat veel sneller.
21 oktober 2011 om 19:15 #17929942mja, dan moet je 1.6 liter door een gaatje van 8mm frotten, die nog horizontaal zit ook :hmmz
ik schroef de bovenkant er wel af :angel21 oktober 2011 om 21:04 #17929943JUp toppie eraf gaat best..
Bij de F23 / F25 zit er wel een aftap plug trouwens, daar kom je moeilijk bij, zit direct achter het subframe.
Bij de F13 F15 F17 inderdaad om olie eruit te laten het dekseltje aan de onderzijde eraf halen, nieuwe pakking plaatsen, en weer terug plaatsen.
Let op: De F17 bakken draaien inderdaad wel eens kapot, vaker dan de F13 of F15 zusjes, kijk daarom goed naar vijlsel in de bak.
Vullen via ontluchtingsbout op schakelhuis (Vulplug bovenop de bak voor de F23 / F25 bakken)
