Versnellingsbak in D kadett 20SEH afstellen
Forumindex Forums Modellen Kadett Versnellingsbak in D kadett 20SEH afstellen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17218663
    custom
      19 December 2004
      Goedemorgen,
      Gisteren de laatste dingen aan mijn D 20SEH gedaan, en ik wilde een test rit gaan rijden…
      Helaas kreeg ik de bak niet zo afgesteld dat ik een achteruit had.. Dus de testrit amar uitgesteld.
      bak = F16
      Schakel pook mechanisme is gewoon D-Kadett.. is nog de originele pook.
      ik heb alle versnellingen behalve de achteruit.. :(
      #17630068
      hanskadett
        18 April 2009
        als ik me kan herineren bak in de vrij zetten pook voor de derde versnelling dan in elkaar steken dan moet hij goed zitten
        #17630069
        sebastiaankadettcabriogsi
          27 November 2005
          je moet toch ook ergens een pinnetje in drukken,
          en dan afhankelijk van hoe verrot je schakel meganisme is kijken of je hem vast moet draaien in de richting van de 1ste (of 3de) versnelling of meer richting de 2de versnelling.
          de regel is volgens mij halverwegen 1ste versnelling met pinnetje in de bak.
          maar de mijn mechanisme was verropt en daarom kreeg ik hem pas goed afgesteld toen ik hem halverwege in de 2 zetten :)
          #17630070
          Prikkie
            was het vroeger geen 4-bak? kan zijn dat je dat omhulsel van je pook nog niet voorbereid hebt op 5 versnellingen?
            #17630071
            custom
              19 December 2004
              Het is een 4 bak pook ja, maar heb die nokjes er af gezaagd zodat ie wel in 5 kan, en de achteruit zit toch op dezelfde plaats als origineel.
              OP Corsa- Novatuning blokkeren ze ook de pook, maar dit is bij een corsa anders dan bij een kadett wrschijnlijk.
              #17630072
              CommoCruiser
                23 March 2007
                Boven de plek waar je schakelstang de bak in gaat zit een gaatje, misschien met een kunststof dopje erin.
                Daar past een 5 mm boortje in.
                Je moet de kruiskoppeling draaien totdat het boortje er iets verder in kan en het schakelmechanisme in die stand blokkeert.
                Je bak staat dan midden tussen de 1 en de 2.
                Laat iemand de pook naar links houden (in het midden) en draai het boutje van de klem op de schakelstang aan.
                Het is een beetje spelen wat de middenstand van de pook precies is, een kwestie van proberen.
                #17630073
                mayhem
                  13 June 2006
                  als je m in de vrij voor de 4 houd (tenminste, dat ie net niet in een versnelling kan, niet in 4 en niet in 5) moet ie goedstaan.
                  t is ff vogelen, maar als je t eenmaal doorhebt lukt ie iedere keer
                  #17630074
                  custom
                    19 December 2004
                    Hmm ja was inderdaad al met dat boortje bezig geweest, (stond in het grote D kadett boek) maar de stand van de pook zal wel verkeerd zijn geweest dan.. Zal vanavond nog eens even pielen als de visite niet te lang blijft hangen…
                    Ik kan dat gerwrichtje ind draaien naar links, en dan kan het boortje er verder in, maar moet het gewricht hiervoor in de vrij stand staan…. of kan dit maar op 1 manier..
                    #17630075
                    custom
                      19 December 2004
                      ojaa.. en kadett gsi heeft toch op dezelfde plaats de achteruit he… dus omhoog en naar links voor…
                      @ Joop.. volgens jou moet ik hem dus naar rechts duwen.. of moet ik het zien vanuit voor de auto staan..?
                      #17630076
                      CommoCruiser
                        23 March 2007
                        origineel gepost door custom
                        Je moet de schakelstang inderdaad in de vrij hebben.
                        In- of uitschuiven van de schakelstang in hetzelfde als pook naar voor of achter.
                        Pook naar links of rechts is hetzelfde als de kruiskoppeling draaien.
                        Volgens mij moet je ‘m rechtsom draaien (als je voor de auto staat) om ‘m tussen de 1 en 2 te krijgen, en dan past dat boortje erin.
                        Een Kadett GSi heeft inderdaad de achteruit linksvoor (met vergrendeling).
                        Als je de pook nog uit die GSi kan halen, doen !!
                        Hij past namelijk zo in je D en je hoeft verder niets aan te verbouwen om je 5 te kunnen gebruiken.
                        #17630077
                        custom
                          19 December 2004
                          ik heb geen complete auto gekocht hoor, maar de 20SEH uit Glenngsi zijn Kadett D… het pookomhulsel is wel reeds aan gepast.. Ik ga er vanavond mee aan de slag als ik tijd heb, anders morgen.
                          over dat draaien heb je gelijk, in vrij en dan richt bestuurderskant draaien, dan kon het boortje erin.
                          #17630078
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            Tis gewoon ff knooien.. Opgegeven moment heb je het vanzelf wel door. Kheb er met men vorige D waar je motor uit komt ook een tijdje mee zitten knooien :P Waren de schotels goed btw ?
                            #17630079
                            custom
                              19 December 2004
                              Schotels waren super :D was ook ff klooien maar zitten eronder :)
                              Folkert heeft me gister nog gebeld en nog wat dingen uitgelegd, dus ga vanavond aan de slag :)
                              #17630080
                              custom
                                19 December 2004
                                Ik heb inmiddels een achteruit, met de boortjes methode :D… Sorry Folkert, op jou manier kreeg ik het niet voor elkaar… :( Nu alleen van de week een testdrive om te checken of ook tijdens het rijden alles goed gaat :D
                                #17630081
                                custom
                                  19 December 2004
                                  Nou wilde ik een testdrive doen, sloeg tie niet aan.. :( Ik heb vonk en ik heb benzine, want de bougies zijn nat na ff starten.. Zelfs na een ancht aan de lader slaat ie neit aan (nieuwe accu)
                                  #17630082
                                  CommoCruiser
                                    23 March 2007
                                    Had de motor al wel gelopen in jouw auto?
                                    Wat voor motor lag er orgineel in?
                                    Als je namelijk de ontsteking hebt aangesloten op de draad waar de orignele ontsteking aan zat, kan dat startproblemen opleveren.
                                    Dit kan namelijk een weerstandsdraad zijn, en dan heb je maar 9 volt op je ontsteking. Dit is volgens mij zo bij een 1.0S, 1.2N/S en 1.3N. De 1.3S, 1.6S en GT/E hadden wel een 12V ontsteking.
                                    #17630083
                                    custom
                                      19 December 2004
                                      Ja Motor liep voortreffelijk in mijn auto.. maandagavond nog zelfs..
                                      de 9v draad was me allemaal bekend.. ga vanavond eens met wat spare parts aan de slag.. (begin het wel beu te worden nu)
                                      #17630084
                                      GlennGSI
                                        28 August 2007
                                        motor heeft dacht ik al wel gelopen in zijn D kadett. En sowieso in mijn oude D
                                        edit: haha net te laat :P
                                        #17630085
                                        custom
                                          19 December 2004
                                          ja blok heeft zeker al gelopen, en liep goed.. ga vanavond wel weer kijken en meten..
                                          #17630086
                                          custom
                                            19 December 2004
                                            Bougies waren wel donker en na het dorostarten nat, maar heb ze afgedaan.. Maar zal de rook eens een paar nieuwe inhangen avanvond.
                                            #17630087
                                            mayhem
                                              13 June 2006
                                              origineel gepost door CommoCruiser
                                              met die draad dan loopt ie ff een seconde of 4, en dan valt ie uit.
                                              die piekt op 12v en word dan indd een 9v.
                                              #17630088
                                              custom
                                                19 December 2004
                                                Ja da klopt dat had ik eerst met die rotte c20ne… Maar ik heb de bougies wel getest, maar rechtstreeks op de bobine, niet via de verdeelkap.. ga dat eens ff checken straks.
                                                #17630089
                                                custom
                                                  19 December 2004
                                                  verdeelkap schoongemaakt en nieuwe bougies en gelijk lopen.. Heb de eerste meters inmiddels gemaakt, maar moet zeker de voorwielen nog wat stellen, want hij voelde wiebelig, niet stabiel.. maar moet ook nog uitgelijnd worden en de wielen stonden niet echt recht masar wat naar buiten toe… de 1,2,3,4 en achteruit heb ik inmiddels gevonden de 5 nog niet kunnen testen.
                                                  #17630090
                                                  CommoCruiser
                                                    23 March 2007
                                                    Gelukkig gevonden !!
                                                    Die van mij doet het ook weer goed.
                                                    #17630091
                                                    GlennGSI
                                                      28 August 2007
                                                      Super dat ie weer gaat Jimmy !
