Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Versnellingsbak Getrag 240
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 maart 2012om 10:59 door
Willy Vansant.
7 april 2011 om 14:15 #17235301
Mijn Getrag 240 versnellingsbak maakt een raar geluid na een langere rit als ik hem uit versnelling zet en de koppeling los laat.Bij ingedrukte koppeling is het geluid weg.Bij vriesweer is het het geluid ook minder.Heb al een additief van Marly toegevoegd zonder veel resultaat.Wat kan ik hier aan doen?
7 april 2011 om 14:53 #17850819Anoniem
1 January 1970Denk dat je het druklager bij je koppeling slecht hebt. redelijk makkelijk te vervangen en kost relatief weinig.
7 april 2011 om 19:15 #17850820De druklager is nieuw,ook de drukgroep en de koppelingsschijf.Het geluid is meer een gerammel???
16 april 2011 om 14:23 #17850821hoe zeker ben je ervan dat het geluid van de bak komt ? Gemakkelijkste is het op te sporen met een stethoscoop , of een schroevendraaier tegen het oor.
10 maart 2012 om 15:43 #17850824Hallo willy , heb je de oorzaak van het geluid al gevonden , heb namelijk net het zelfde symptoom ,een fel rammelend geluid maar enkel op stationair
toerental .10 maart 2012 om 15:59 #17850822Priseas lager die achterin je bak zit? of hoe.die ook heet. Dat was het bij mijn. Kan je bij bmw nieuw bestellen.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
10 maart 2012 om 22:25 #17850826Probleem is opgelost.Heb een andere versnellingsbak (getrag 265 en 9″koppeling) laten plaatsen maar had nog steeds hetzelfde probleem.Bij stationair toerental kwam een rammelend geluid uit de kom van de koppeling,bij ingetrapte koppeling was het weg.Heb nu terug de originele nokkenas (zat een scherpe sportnokkenas in) laten monteren en het probleem is opgelost.Met de scherpe nokkenas liep de motor stationair zeer onrustig en begon de koppeling vreemde geluiden te maken.Loopt nu stationair zeer rustig en alle geluiden zijn verdwenen.
12 maart 2012 om 09:56 #17850825Anoniem
1 January 1970je had hem ook iets harder stationair kunnen laten draaien, is geluid ook weg, en nog wat beter voor de motor ook
12 maart 2012 om 10:59 #17850823Ik heb hetzelfde tot 1200 toeren. Heb ook een snel nokkenas. Andere (gebruikte) koppelings plaat hielp ook niet. Ik denk dat er ruimte zit in de veren die in het platte deel zitten, en dat dat gaat klappen bij onregelmatig stationair lopen. Als ik de koppeling niet getrapt hou, dan lijkt het net of de hele motor uit elkaar loopt.
