Ik heb een Zafira 1.8i uit 1999 met 166550 Km op de teller.
Een dezer dagen krijgt hij een beurtje, heeft hij wel weer verdient.
Nu is wil ik ook indien nodig de versnellingsbak olie verversen.
Is dit uberhaupt nodig??
De versnellingsbak is verder mooi droog en toont geen sporen van lekage.
Zo ja hoe tap je de versnellingsbak af, gezien ik nergens een aftapplug kan vinden.
Het vullen van de versnellingsbak gaat naar mijn idee gewoon via de achteruitrijschakelaar.
Het betreft hier een F17-cr versnellingsbak.
Zit er een dekseltje onder op de bak, dan moet je die eraf halen om de olie eruit te krijgen.
vullen via de bout bovenop het schakelhuis.
peil controleren via de peilbout naast de aandrijfas
Thanx Willem,
Maar is het uberhaupt nodig deze olie te vervangen, ik kan hier in de handleiding niks over terug vinden.
Bij mijn vorige auto (Mazda) hoefde deze namelijk niet ververst te worden.
Dus vandaar nog even deze vraag.
normaal is dit longlife olie van opel zelf (deze moet er ook weer in).
het is wel raadzaam deze iedere 100.000km te vervangen, ook al word het niet voorgeschreven, deze bakken lopen wel eens aan puin namelijk, en dan word met een beetje onderhoud de kans toch wel verkleind.
