versnellingsbak blokkeerd !help!
Forumindex Forums Modellen Astra versnellingsbak blokkeerd !help!
  • #17263997
    johnvann
      20 January 2014
      hallo iedereen,
      ik heb 3 weken terug koppelingsset laten vervangen en kan sinds gisteravond plots niet meer schakelen, ik heb nog wel gewoon druk op mn koppeling, ik krijg hem in geen enkele versnelling en als ik probeer om hem in z’n achteruit te zetten dan gaat ie knarsen.
      betekend dit het einde van mn versnellingsbak?
      mvg john
      #18216587
        Nope, een Koppeling die niet vrij komt, Controleer eens je Vloeistofpeil van de remolie.
        Pomp eens een paar keer op het koppelings pedaal en probeer dan eens te schakelen..
        sjoerdie
          19 September 2005
          Kun je wel schakelen als de motor niet loopt?
          #18216589
          johnvann
            20 January 2014
            @ wim-v6, waar zit het remvloeistof reservior?
            @sjoerdie
            , ja ik kan wel gewoon schakelen als ik de motor niet heb draaien.
            #18216590
              Bestuurderskant tegen schutbord, Wit klein potje met meestal een zwart dopje met Gele of Witte sticker met Remmen tekentje (als handrem op je teller) erop.
              Dit moet je toch weten als een beetje automobilist volgens mij????
              Ik kreeg de Vraag wel op het praktijk rijexamen in ieder geval..
              Antwoord op Sjoerdie, Ja dan kan ik wel schakelen = 100% koppeling die niet vrijkomt.
              johnvann
                20 January 2014
                me remvloeistof staat nog bijna op max, wat kan er nog meer voor zorgen dat koppeling niet vrij komt?
                #18216592
                  Braam op de Price as, hulpkoppelings cilinder (slave) op de Bak niet goed gemonteerd of defect, Hoofdkoppelings cilinder (master) niet goed werkend.
                  Is de Hulpkoppelings cilinder mee vervangen?? deze word vaak niet vervangen omdat deze erg duur is.
                  johnvann
                    20 January 2014
                    koppelingsplaat, druklager en drukgroep zijn toen vervangen
                    #18216594
                      niet de Cilinder dus, dan kan je er wel vanuit gaan dat deze kapot is, Grootste fout die je kan maken (vaak omdat de garage zegt dat ie nog wel meekan). is deze niet mee vervangen..
                      Cilinder kost je zomaar rond de 200 euro, en dan nog bak er weer af en erop. (zelfde werk als koppeling zelf vervangen)
                      johnvann
                        20 January 2014
                        ik heb er helemaal niks over gehoord =S ik ga morgen wel ff naar die garage toe ff kijken wat dit geintje me nu weer gaat kosten
                        #18216596
                        johnvann
                          20 January 2014
                          hoe moet mn remvloeistof eruit zien? want die van mij is lichtjes troebel ik weet niet of dit normaal is?
                          #18216597
                          johnvann
                            20 January 2014
                            als ik me versnelling in zn 1 zet en dan me motor start is het dan mogelijk dat mn koppeling weer vrij komt of moet ik dat absoluut niet doen in dit geval?
                            #18216598
                            usbstick
                              10 February 2012
                              Ik denk dat je dan ergens tegenaan rijdd want hij rijd gewoon weg als je start..
                              Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
                              #18216599
                              theunm
                                ik zou hem terug brengen naar de garage waar de koppeling is vervangen.
                                het lijkt mij dat ze garantie geven op de uitgevoerde reparatie en alles wat je zelf doet brengt dat in gevaar
                                #18216600
                                bonitomeistro
                                  11 July 2013
                                  inderdaad langs gaan het verhaal uitleggen,
                                  en als het een fatsoenlijke garage is heb je geen garantie op de reparatie die verricht is tenzij de onderdelen die hun gezet hebben niet defect zijn o.i.d
