Versnellingsbak bijvullen (1.4 sport 1998)
Forumindex Forums Modellen Corsa Versnellingsbak bijvullen (1.4 sport 1998)
  • #17216869
    wido
      15 September 2004
      Ik heb begrepen dat bijvullen van de versnellingsbak via de ontluchtingsschroef bovenop de bak gaat.
      Ik zie dat er een zwart plastic dopje op zit.
      De schroef hoeft dus niet los?
      Wat is verder de functie van deze ontluchting en hoe werkt die?
      #17602060
      wido
        15 September 2004
        #17602061
          ik vul altijd bij via peilschroef.
          Wilem
          #17602062
          TedMechanic
            9 January 2007
            Ontluchting bij een versnellingsbak? Daar zit altijd meer lucht dan olie in hoor ;)
            En inderdaad, gewoon bij de peilschroef bijvullen tot het eruit komt. Maarja, bijvullen hoef je als het goed is nooit te doen ;)
            #17602063
            wido
              15 September 2004
              origineel gepost door TedMechanic
              De schroef op de bak met het plastic dopje is de plek waar je moet bijvullen zegt het boek (Opel vraagbaak).
              Dit zou tevens de ontluchtingsschroef zijn.
              Dit zegt dus niemand iets?
              #17602064
                iedereen vult via de peilbout.
                wido
                  15 September 2004
                  origineel gepost door wim-v6
                  Vreemd, de dealer deed het bovenop de bak…
                  #17602066
                  max
                    Boven op de bak gaat ook alleen wel de bout eruit draaien.
                    Je moet dan ook de peilbout eruit draaien anders weet je nooit hoeveel je erin doet en hoeveel er al in zat….
                    #17602067
                    OrangeArrow
                      18 February 2007
                      doe het ook wel eens bij de ontluchting… Is trouwens gewoon een open verbinding van de bak met de buitenlucht, om overdruk e.d. in de bak te voorkomen… Als je m via de plug bijvult (eruit schroeven) moet je wel de eigenlijke vulplug eruit draaien. Zit bij linker as, 13er bout/plug, vullen tot olie eruit loopt…
                      #17602068
                      wido
                        15 September 2004
                        Wat is het nut van het plastic dopje op de vulbout?
                        #17602069
                        mantamartin
                          19 September 2005
                          ligt er toch ook aan welke bak je hebt,
                          want de versnellingsbak onder mijn b-corsa
                          moet ik volgens de vraagbaak iets van 2cm ofzo onder het peilboutje zitten..
                          volgens de vraagbaak…
                          #17602070
                          max
                            aangezien het een open bout is, dat er dan geen vuil en water in de bak komt.
