versneling bak olie
Forumindex Forums Modellen Astra versneling bak olie
  • #17247144
    rolandcros
      21 August 2011
      wie kan me vertellen
      hoe ik versnelingbak olie er uit haal
      en hoe ik er nieuwe er in doe
      en hoe kan ik zien of er genoeg in zit
      het om een opel astra 2liter
      #18000375
      Nybra
        10 January 2011
        Denk dat je even mag verhuizen naar het Astra gedeelte
        #18000376
        RickR91
          12 April 2011
          Welke Astra? welk motortype en versnellingsbaktype?
          #18000377
          rolandcros
            21 August 2011
            het is een 2l gsi en f16 bak gr rol
            en hoe verhuis je bericht
            ik weet niet hoe
            #18000378
            RickR91
              12 April 2011
              Roland, stuur een PM naar RISL, hij is moderator.
              Leg de situatie uit, en vraag of hij het topic kan verhuizen.
              Ik neem aan dat het een Astra F is? met C20XE?
              #18000379
              Stender
                5 April 2009
                Zo, verplaatst.
                #18000374
                  Olie eruit via carterpannetje inder de bak, deze moet je daarvoor los halen…
                  olie vullen door ontluchtingsnippel bovenop schakelhuis los te halen..
                  peilen doe je met de bout naast de aandrijfas (langs de korte as).
                  als je m helemaal leeg haalt kan je gewoon 1,6liter olie erin mikken.. hoef je het peil niet te controleren
                  rolandcros
                    21 August 2011
                    bedankt voor het verplaatsen maar hoe kan ik
                    zien hoeveel er nog in zit want mis zit er te weinig in?
                    gr roland
                    #18000381
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Zoals wim zegt, naast de korte aandrijfas zit een bout, die moet je los draaien. De olie moet tot aan het randje staan als je je auto vlak hebt.
                      #18000382
                      rolandcros
                        21 August 2011
                        bedankt voor de reactie ga het zo proberen
                        gr roland
