Versneld Knipperlicht
Forumindex Forums Modellen Astra Versneld Knipperlicht
  • #17242046
    musje
      11 October 2011
      Als we de knipperlicht naar rechts of naar links aan doen gaat ie versneld.
      Er is geen lamp stuk.
      maar doen we het op alarm gaan ze wel gewoon knipperen.
      Weet iemand wat het kan zijn?
      #17925858
      RISL
        24 January 2011
        Zoals je hebt kunnen lezen bij je aanmelding wordt het zeer op prijs gesteld als je jezelf even voorstelt.
        Je zou het relais eens kunnen controleren. Om wat voor auto gaat het eigenlijk?
        #17925859
        musje
          11 October 2011
          sorry,ben ook helemaal niet bekend met forums :shock:
          maar het gaat om een astra h bouwjaar 2006
          #17925860
          RISL
            24 January 2011
            Het zou leuk zijn als je je even zou voorstellen in dit gedeelte: http://opel-forum.nl/viewforum.php?f=30, en met een foto van je auto zou het helemaal top zijn! :thumb
            Je Astra H heeft een canbus-systeem, maar ik ben daar niet dusdanig bekend mee dat ik weet of dat ook een storing in je knippers kan geven.
            #17925861
            FnF_racer
              3 October 2004
              je hebt geen ledjes gemonteerd in het circuit van de knipperlichten?
              want weet dat de Astra G/Zafira A datzelfde hebben, als je een led knipperlicht monteert zonder weerstand.
              weet niet hoe een Canbus systeem precies werkt, maar kan zijn dat als er ergens anders een ledje zit, dat het mogelijk ook al “storing” geeft. ;)
              denk dat iemand met meer verstand mij maar moet verbeteren, maar ik gok op een ledje dat gemonteerd is.
              #17925862
              musje
                11 October 2011
                we hebben niks gemonteerd we wilden vanavond de snelweg verlaten en deden de knipperlicht uit.
                toen begon ie heel snel te knipperen normaal zal je denken dat er een lamp kapot was maar was dus niet.
                #17925863
                RISL
                  24 January 2011
                  Op m’n Astra G heb ik daarom ledjes van Autostyle genomen. Die hebben weerstandjes in dezelfde behuizing en zijn daardoor plug-and-play.
                  Canbus heb ik ook niet veel verstand van, maar ik verdenk toch het relais nog steeds.
                  #17925864
                    @ RISL: Zowel de Astra-G als Astra-H hebben geen knipperautomaat, bij bijde word de knipper snelheid bepaald door een stuurapparaat.
                    Bij de Astra-G:
                    – Knipperhendel / alarmschakelaar stuurt een + naar het bedoelde draad van de multitimer
                    – Multitimer stuurt een in een bepalde snelheid pulserend signaal naar een Universeel relais (geen knipperautomaat)
                    – Multitimer Controleerd stroom over de geschakelde draden
                    – Multitimer bepaald of ze snel gaat knipperen of normaal tempo gaat knipperen
                    Bij de Astra-H:
                    – Knipperlicht word volledig bediend vanuit stuurkolom module, deze Communiseerd met de REC (achter knipperlicht), en Uec voor de voorknipperlichten (dacht ik zo) om deze te laten knipperen.
                    Als de communicatie niet goed verloop kan dan het knipperlicht snel gaan knipperen
                    Heb je een trekhaak, dan kan het zijn dat er een aanhanger gezien word, en dan denk het systeem dat de aanhanger knipperlamp niet werkt, dan gaat ze ook snelknipperen.
                    guus46a
                      15 May 2013
                      Dank je Willem
                      Nu weet ik waarom mij lichten te snel knipperen, ik heb een 7-polige aansluiting en heb dus op de rec module park assist en camera aangesloten. Dus blijkt dat hij nu een aanhanger heeft, dacht slim te zijn maar heeft dus het verkeerde effect.
                      #17925866
                        ja kan gebeuren..
                        willem
