Versleten remblokken Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Versleten remblokken Astra G
  • #17261029
    Lennart1800
      2 May 2013
      Sinds een paar dagen hoor ik een piep als ik een redelijke afstand gereden heb aan de rechter kant van mijn auto. Ik denk dat de remblokken aan vervanging toe zijn. Ik ben bij de lokale auto onderdelen boer langs geweest en die heeft mij 2 setjes mee gegeven omdat hij niet wist welke paste. Ik heb dus nog niet betaald maar als ik ze er onderzet ben ik rond de 50€ kwijt.
      Ik ben op internet opzoek geweest en daar variëren de prijzen van remblokken enorm. Mijn vraag is nu welke remblokken zijn het beste in prijs/kwaliteit verhouding?
      #18177441
      Arnoldinho14
        15 May 2013
        zelf heb ik zimmermann gekocht en ben er zeer tevreden mee, maar heb weinig ervaring op dat gebied
        als je ze erop doet wel koperzinkpasta aan de buitenkant van de blokjes smeren, ander ben je niet van het piepen af.
        #18177442
        b07
          24 February 2009
          ik vind deze remblokken prima remmen voor normaal gebruik,ate 34 euro, valeo 35 euro,bosch 36 euro
          #18177443
          Lennart1800
            2 May 2013
            Iemand nog een idee waar ik deze het beste kan bestellen? Waar bestellen jullie meestal je spullen online?
            #18177444
            Opeltje17
              18 January 2012
              Heb zelf laatst van m’n astra de remblokken+schijven vervangen voor remsa, deze bevallen mij tot nu toe heel goed.
              Heb ze zelf bij Gamo automaterialen gehaald.
              #18177445
              Arnoldinho14
                15 May 2013
                ebay.de
                #18177446
                Juhroen
                  10 December 2011
                  Als je een normale rijstijl hebt zul je niet zo heel veel verschil merken tussen verschillende blokken.
                  Ik bestel vaak op winparts.nl
                  #18177447
                  blackX20XER
                    8 July 2012
                    Ik heb er brembo blokken onder zitten. mister auto ff googlen vind ik wel een prettige site.
                    Gr Rolf
                    #18177448
                    harrynijhof
                      29 March 2012
                      Gewoon langs de Brezan, klaaaaar.
                      Niet zo moeilijk doen voor een setje remblokken.
                      Die verkopen veel van Ferodo en dat is prima spul.
                      #18177449
                      Lennart1800
                        2 May 2013
                        Ik heb gisteren remblokken gehaald. Alleen ik kreeg het niet voor elkaar. Ik ben opzoek naar een how-to omdat dit de eerste keer is dat ik mijn remmen ga vervangen.
                        Ik had op internet een aantal filmpjes bekeken. Vervolgens zelf gaan proberen. Maar ik kreeg de remcilinder niet met een schroevendraaier terug geduwt.
                        #18177450
                        rpjverhoev
                          13 March 2006
                          Lennart,
                          Wellicht is het voor jou verstandig iemand in je omgeving te zoeken die je in levende lijve wil adviseren.. Je bent wel met je remmen bezig en als je dat al niet lukt…..
                          1-deksel van remreservoir wegnemen
                          2-met grote schroevendraaien tussen oude remblok en remschijf wrikken zodat de zuiger helemaal terug in schuift (dit heeft tijd nodig omdat alle vloeistof door een kleine leiding terug moet stromen naar het reservoir)
                          3-verwijderen van grote veer aan buitenzijde
                          4-afhankelijk van type remklauw aan achterzijde 2 bouten losdraaien zodat je de blokken kunt verwijderen..
                          5-wanneer alles los ligt ook even alle “glij vlakken” roestvrij maken
                          -> daarna alles weer terug bouwen… wijst zichzelf
                          Good luck!
                          rene
                          #18177451
                          blackX20XER
                            8 July 2012
                            Bij sommige klauwen moet je ook draaien en duwen tegelijkertijd op de zuiger in te drukken, dat gaat vrij makkelijk met een lijm tang.
                            Gr Rolf
                            #18177452
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Zuigers voor kan je gewoon terug drukken zonder te draaien met bijvoorbeeld een lijmtang, zoals hierboven ook al aangegeven.
                              Alleen de zuigers achter moet je terug draaien(met de klok mee) dit i.v.m het handrem mechanisme, hier heb je speciaal gereedschap voor.
                              #18177453
                              marijnl1988
                                19 January 2012
                                gewoon lijmklem en een waterpomptang steeds iets vaster draaien en dan draaien met de waterpomp tang dan weer iets aandraaien met de lijmtang en weer draaien met waterpomptang enzenzenz king:
                                #18177454
                                Lennart1800
                                  2 May 2013
                                  Het gaat ook om me achter rem ik heb schijven achter. Wat voor speciaal gereedschap moet ik daar voor hebben dan? Is er ook een beun manier?
                                  Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
                                  #18177455
                                  marijnl1988
                                    19 January 2012
                                    die leg ik net uit king:
                                    speciaal gereedschap is niet nodig
                                    je haalt je remvloeistofdop los onder je kap
                                    remklauw eraf
                                    lijmtang opde cillinder van je remklauw
                                    dan pak je de waterpomptang en draai je hem met de klok mee
                                    je zult merken dat de lijmtang los gaat zitten die weer aandraaien en weer met de waterpomptang draaien met de klok mee tot hij helemaal aan de einde zit
                                    schijf erop blokjes er tussen ( let op !! )
                                    je monteerd alles op je handrem naar !!!
                                    je doe je dop er weer op bij je remvloeistof
                                    pomp hem eerst gewoon op met de rempendaal en dan doe je de handremkabel er pas op !!
                                    #18177456
                                    blackX20XER
                                      8 July 2012
                                      Als je het plastic kapje van de lijmtang af haalt op het ronde voetje gaat je cilinder vanzelf mee draaien als je de lijmtang strakker draaid, tenzij hij vast gerot zit dan wordt het een ander verhaal maar bij mij werkte dit prima.
                                      #18177457
                                      FKsport
                                        23 February 2010
                                        Kan me toch nog herinneren dat h aardig lastig was (moet er ook wel bijzeggen dat die remklauw achter loeivast zat). Maar achter het remblokje vervangen zal normaal wel te doen zijn…ieder geval is weer anders ;)
                                        #18177458
                                        marijnl1988
                                          19 January 2012
                                          h ???? dit gaat om de welbekende g :jerry
                                          #18177459
                                          FKsport
                                            23 February 2010
                                            Klopt, dat heb ik ook :jerry :jerry
                                            Tikte er langs; “h” dat moest “het ” zijn :P
                                            Hoe snel kun je verwarring krijgen :P
