Verschillenden toeren bij stationair
Forumindex Forums Modellen Tigra Verschillenden toeren bij stationair
  • #17215779
    miketigra
      28 December 2009
      Hallo
      Ik heb een Opel Tigra 1.4 van 1995 met een Dbilas Dynamic turbo kit
      Als ik mijn motor start dan maakt die 2000 Toeren.
      Tijdje later gaat die 800 toeren maken.
      daarna 1200 toeren.
      Soms bij het starten gaat die opeens heel veel toeren maken meestal richting de 4000 toeren.
      Weet iemand de oorzaak hier van?
      Mishien cabrateur afstelling of ergens een lek?
      Mvg: Mike.
      #17582346
      miketigra
        28 December 2009
        Iemand een ideetje..?
        of is dit meer een leuk klusje voor de garage…?
        Mike..
        #17582347
        Powercorsa
          26 October 2007
          Graag even voorstellen in het daarvoor bedoelde topic, zal erg gewaardeerd worden :thumbup
          http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=30
          Heeft de motor al zonder problemen gedraaid voordat je dit probleem kreeg?
          #17582348
          miketigra
            28 December 2009
            Ok ja heb me meteen even voorgesteld:D
            Toen ik de auto kocht…zo kleine 2 weken geleden hadden we dat probleem nog niet..
            De auto doet her voor de rest Perfect maar behalve bij stationair…
            vind het ook erg vervelend want hij slaat ook soms wel is af als je aan komt rijden bij een stoplicht….maar als je genoeg toeren maakt voor je stopt dan blijft die nog wel lopen….
            #17582349
            Dominic
              17 December 2009
              inspuiting/lekkage/temp of lambda sensor?/iets wat de stationair regelt?
              zou t niet weten.. kan vanalles zijn lijkt me… :hmmz
              #17582350
              Powercorsa
                26 October 2007
                Mogelijk een vuile/defecte stappenmotor.
                Even schoonmaken met remmenreiniger en smeren met WD40
                Waar die ergens zit op de DBilas inlaat durf ik niet te zeggen.
                Lekkages kan je opsporen door rustig wat remmenreiniger langs de slangen te spuiten (toerental zakt behoorlijk), maar ik verwacht dat je geen lekkages gaat vinden aangezien het probleem alleen optreed tijdens het stationair toerental.
                #17582351
                miketigra
                  28 December 2009
                  Ok dan gaat ik dat als eerst doen..
                  maar heeft er iemand een duidelijke foto van een stappenmotor dan weet ik waar ik naar moet zoeken….
                  Mike..
                  #17582352
                  Dominic
                    17 December 2009
                    ff autodata 2009 downloaden ;)
                    #17582353
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      Is geen standaard inlaat ;)
                      #17582354
                      miketigra
                        28 December 2009
                        Ok..
                        ja ik heb de Stappenregelaar gevonden maar ik komt der niet makkelijk bij dus… dus moet maar even hierendaar wat wegschroeven…
                        Alleen nu heb ik weer een probleem der bij…
                        Hij stond bij mij op me werk in de hal en ik keek der onder en toen lag der opeens een plasje Olie….!!
                        Kon niet egt goed kijken waar het vandaan kwam weet wel dat me het ergens onder lekt…want alles boven is kurk droog…
                        Probeer nu autodata te downloaden…bestaan volgens mij geen gratis versies van want moet overal betalen….
                        #17582355
                        Dominic
                          17 December 2009
                          Probleem:
                          – motor schokt tijdens rijden
                          – onregelmatig stationair draaien
                          – motor slaat af
                          – start slecht wanneer koud
                          Oorzaak:
                          slechte verbinding in kabelboomstekker temperatuursensor koelvloeistof vanwege trillingen.
                          #17582356
                          Powercorsa
                            26 October 2007
                            Autodata is idd. niet gratis ;)
                            Ik weet niet of de turbo van DBilas ook olie smering krijgt (denk het haast wel) dan moet je goed uitkijken.
                            Als er geen olie in de turbo komt dan kan dit schade opleveren.
                            Even goed controleren waar die lekkage vandaan komt :thumbup
                            @Dominic
                            Is een van de vele mogelijkheden, een defecte koelvloeistof sensor/lmm/vuile stappenmotor kunnen dit ook veroorzaken.
                            Alleen bij Miketigra loop het toerental stationair niet goed wat vaak duid op een niet goed functionerende stappenmotor ;)
                            #17582357
                            miketigra
                              28 December 2009
                              @Dominic
                              De motor start wel goed met koude motor en de motor schokt ook niet bij het rijden..
                              heb alleen last van onrgelematige toeren draaien bij stationair en ja hij wil soms wel is afslaan..
                              Ik ben naar de garage geweest via me werk een monteur gevonden en die vertelede dat waarscheinlijk mijn KrukasKeering lek is.. want hij lekt olie en het komt van de linker kant als je voor de auto staat…met motor kop is droog dus dat was het niet….
                              Maar heeft iemand hier ervaring mee met het vervangen van een Krukas keering (aande buitenkant)
                              W
                              Weet niet of je hier special gereedschap voor nodig is…? en of dit wel te doen is..?
                              #17582358
                              Powercorsa
                                26 October 2007
                                Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar heb ergens gelezen dat je een klein gaatje in de keering moet boren en er dan een parkertje in moet draaien. Dan zou je um er zo uit moeten kunnen trekken.
                                Erin kan je um krijgen met een zelfde maat dop.
                                #17582359
                                miketigra
                                  28 December 2009
                                  Ok ja dat is wel een handig idee om een kering eruit te trekken…
                                  weet nog niet of ik er zelf aan ga beginnen…ga eerst maar ff dat autodata door kijken.
                                  ik denk ik ook een Pullie trekker nodig hem los te halen…en een blokeer sleutel mishien…..?
                                  #17582360
                                  miketigra
                                    28 December 2009
                                    Ik heb vandaag de Stappen motor losgehaalt en schoongemaakt heb em toen weer terug gemonteerd en had al wel weer wat verbetering…
                                    Nu als ik hem Koud start dan wil die nog wel oplopen maar als ik gas geef dan zakt die wel even terug naar de 2000 toeren…
                                    als de motor na een stukje rijden warm is geworden maakt die normaal rond de 800 toeren….
                                    Denk dan mishien toch vervangen of is er soms wat anders aan de hand…
                                    #17582361
                                    opelvssn
                                      zie andere topic… teruggaan naar zuidbroek, lijkt me dat je garantie heb ?
