Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Verschillende lengtes boutjes
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 oktober 2009om 17:03 door
Mastah-GSi.
5 oktober 2009 om 17:08 #17212762
Weet iemand of er verschil in lengtes te krijgen is van die boutjes die je gebruikt voor het bevestigen van de wielkasten van een Corsa B?
Wellicht van een ander model Opel ofzo?
5 oktober 2009 om 17:15 #17532110Je bedoelt waarschijnlijk de boutjes :angel
Zover ik weet is er maar een maat.
5 oktober 2009 om 17:51 #17532111Je hebt gelijk.
Ik bedoel inderdaad de boutjes…5 oktober 2009 om 18:42 #17532112moertjes moet je denken aan hoertjes
zit een gat in :P
ik denk max 10 mm
5 oktober 2009 om 18:53 #17532113origineel gepost door Powercorsa
Je bedoelt waarschijnlijk de boutjes :angelZover ik weet is er maar een maat.
er zijn in ieder geval 2 maten..
Heb je langere nodig dan?
5 oktober 2009 om 20:17 #17532114origineel gepost door jblfreak
moertjes moet je denken aan hoertjeszit een gat in :P
:wors:wors
5 oktober 2009 om 21:11 #17532115origineel gepost door Njoy_Corsa
Nou iets langer dan wat ze nu zijn zou mooi zijn, ALS ze er dus te krijgen zijn.
Bij de overgang van rand naar voorbumper is waarschijnlijk het ophangpunt van de bumper net iets te dik, waardoor ik net de plastic moertjes niet erop geschroeft krijg.
6 oktober 2009 om 02:05 #17532116kan je dan niet beter klein stukje van die ophanging af vijlen, zodat je meer ruimte krijg??
6 oktober 2009 om 15:48 #17532117Ik heb even gekeken bij m’n voorraadje :P
ik heb er van 15mm ongeveer en van 20mm
die lange horen denk ik als voorste 2 wielrandboutjes bij mijn Corsa C
omdat daar de bumper en modderkuip ook nog tussen zit.6 oktober 2009 om 17:24 #17532118origineel gepost door Powercorsa
:wors:wors
Die is nog wel een qoute waard :thumbup
Ik heb hem gelijk door gemaild naar een maat van me king:
6 oktober 2009 om 19:02 #17532119origineel gepost door freek corsa
:wors:wors
hij schoot me pas te binnen
maar klopt wel :jerry
kan je t noooooooi vergeten:afro
6 oktober 2009 om 23:23 #17532120Dat is 1 ding wat 100% zeker is, vergeten doe je het nu niet meer.:jerry
@yo!rick:
kan ik ook nog doen, maar dat doe ik liever als laatste redmiddel. De stevigheid komt dan niet ten goede uiteraard.
zijn deze dan met die platte vierkant kop waarmee ze in de bevestigingspunten vallen van de randen?
Waarschijnlijk kom ik ze bij mij netjes op randen te kitten, omdat die punten bij mij voor al kapot zijn.7 oktober 2009 om 09:27 #17532121ja
8 oktober 2009 om 18:06 #17532122Dan zal ik daar eens achteraan gaan.
Dus die vooraan in de wielkastrand zitten bij de C zijn iets langer?
8 oktober 2009 om 18:44 #17532123ja, vraag me trouwens af of dat bij een Corsa B niet zo is…
ga gewoon naar de dealer om die boutjes en vraag om langere,
kosten een drol en 3 knikkers…8 oktober 2009 om 22:47 #17532124De kosten hoef je het niet voor te doen, das niks.
Ik ga het morgen even vragen. Kijken of ze behulpzaam zijn.En dan doe ik er gelijk eenstuk of wat van die plastic moertjes bij.
Thx voor alle hulp so far peepz!!
9 oktober 2009 om 15:39 #17532125Zo even bij de dealert langs geweest.
Heb ze van 18MM meegekregen van een Corsa C zover ik weet.
Gelijk maar 10 gedaan.21 oktober 2009 om 12:40 #17532126Zo het heeft even geduurd, maar 1 kant heb ik erin zitten.
De andere kant moet ik hem even op verlijmen/kitten.Voor de lui die plaatjes geil zijn, even een piccie van het lengte verschil van de Corsa B en Corsa C.
Links zie je de Corsa C en rechts de Corsa B:
21 oktober 2009 om 16:45 #17532127Grappig, ik heb de mijne met een slijptol juist korter gemaakt haha
21 oktober 2009 om 17:03 #17532128Bij mij pastte de lange perfect.
Kon deze er mooi helemaal doorheen steken en de moer erop draaien. -
