Verschil x16xe en x16xel
Forumindex Forums Modellen Corsa Verschil x16xe en x16xel
  • #17213852
    Languhhh
      24 November 2006
      hoi ik heb een corsa b gsi maare motor blok is niet egt best meer maare nou vroeg ik me af ken een x16xel in me gsi zit nou en x16xe in maare als ik een x16xel er in laat zette merk ik dan veel verschil met me ouwe blok of zijn ze gewoon even snel of weet ik het of hebbe ze gewoon hetzelfde vermogen Mvg Languhhh
      #17546085
      Corsa_B_66
        20 February 2007
        Pas ff je titel aan :D Er staat namelijk 2x X16XE in :P
        #17546086
        Languhhh
          24 November 2006
          ik heb het verandert typ foutjeee:P
          #17546087
          Corsa_B_66
            20 February 2007
            Blok is identiek, alleen inlaatspruitstuk en ecu afstelling zijn anders. Zover ik weet. En de XEL heeft volgens mij ietsje minder PK 5 ofzo.
            #17546088
            Languhhh
              24 November 2006
              ken me ouwe inlaat er op dan of dat niet nou die 6 pk moet ik niet egt merken tog en kan dat met me ouwe ecu of moet die ook verandert worden
              #17546089
              Powercorsa
                26 October 2007
                X16XEL is een verlaagd vermogen versie van de X16XE.
                Het verschil zit in het aantal pk’s en koppel.
                De X16XEL heeft meer koppel als de X16XE, waardoor deze nog redelijk vlot is maar toch zuiniger rijd.
                #17546090
                Languhhh
                  24 November 2006
                  dus ik moet er eigenlijk niet veel van merken dan denk ik tog
                  #17546091
                  Corsa_B_66
                    20 February 2007
                    Ik denk dat je er inderdaad niet heeeeel erg veel van zal merken.
                    #17546092
                    mayhem
                      13 June 2006
                      origineel gepost door Corsa_B_66
                      nokkenassen ook
                      #17546093
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        pak je nokkenassen, inlaat, kabelboom en ecu van je oude blok.
                        dan heb je precies dezelfde opstelling die je nu hebt.
                        #17546094
                        Languhhh
                          24 November 2006
                          denk dan dat ik het zonder nokkenassen doe dus alles is eigenlijk gewoon overzetbaar die inlaat enzo wan die van een x16xel zien er wat smaller uit met soort van bocht of slinger is maar hoe je het noemt
                          #17546095
                          Languhhh
                            24 November 2006
                            en de kop is tie ook hetzelfde dan behalve de nokkenassen dan
                            #17546096
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              ja kop is hetzelfde.
                              #17546097
                                Wat is anders:
                                X16XE is mechanisch gelijk aan de C16XE behalve de nokkenassen
                                Cilinderkop:
                                Cilinderkop van een X16XEL heeft kleinere poorten dan die van een X16XE / C16XE
                                Kop van de X16XEL is gelijk aan die van de X14XE
                                Nokkenassen van de X16XE zijn anders als die van een X16XEL
                                Nokkenassen van de X16XEL zijn gelijk aan die van de X14XE
                                Motorprogramma:
                                ik heb met verschillende programma’s op de X16XE gereden, maar merk geen verschil met de X16XE / X14XE / X16XEL computer.
                                heb ook X16XEL en X14XE comps gezien met zelfde onderdeel nr als de X16XE computer
