Verschil tussen X16XEL en X16XE? Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Verschil tussen X16XEL en X16XE? Dit onderwerp is leeg. 4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4) Auteur Berichten 9 september 2010 om 19:58 #17225744 GTvirusDeelnemer Lid sinds:29 May 2008 Ik ben voor mijn buurjongen op zoek naar een motor voor zijn Astra, de motorcode is X16XEL Ik zag wel een X16XE staan maar wat zijn de verschillen tussen deze 2 blokken of zijn deze zo uit te wisselen? Graag julie ervaringen hiermee! 9 september 2010 om 20:44 #17726757 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Zijn zonder probleem uit te wisselen. De X16XE heeft net als de C16XE een iets andere cilinder kop. de kleppen en poorten in de Kop zijn groter, hierdoor is er iets meer vermogen, dat wel icm bijbehorend inlaat en uitlaatspruitstuk natuurlijk. zelfs doe kan je zo van de corsa in de astra overhangen.. Willem 24 september 2010 om 17:36 #17726758 Nathan KopDeelnemer Lid sinds:8 September 2009 origineel gepost door wim-v6 Zijn zonder probleem uit te wisselen. De X16XE heeft net als de C16XE een iets andere cilinder kop. de kleppen en poorten in de Kop zijn groter, hierdoor is er iets meer vermogen, dat wel icm bijbehorend inlaat en uitlaatspruitstuk natuurlijk. zelfs doe kan je zo van de corsa in de astra overhangen.. Willem Was het niet zo dat ze op de XEL een 1.4 blok hebben gemonteerd tbv van de emissie eisen? 24 september 2010 om 18:11 #17726759 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 heeft met het motorkarakter te maken, bijde motoren komen uit dezelfde tijd met dezelfde eisen. De XEL is een tammere versie met iets meer koppel onderin, de XE is een toeren rakkertje.. Willem Auteur Berichten 4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
