Ligt eraan welke X16XEL hij heeft.
Oja, de Corsa motor is ook geen X16XEL!!, dat is een X16XE.
maargoed dat even daar gelaten.
Ik vermoed dat het maatje van je een Astra-G heeft??
en de motor komt uit een Corsa-B (Corsa-C is nooit met een 1.6 16V motor geleverd geweest, en als deze geleverd was had deze gewoon gepast namelijk)
het verschil tussen de oude X14XE X16XE en X16XEL, en de nieuwe X16XEL Z16XE X18XE1 en Z18XE motoren is namelijk aanzienlijk.
wat zijn de verschillen (die zitten voornamelijk buiten op de motor.
Cilinderkop, klepdeksel, carterventilatie, inlaat, uitlaat etc etc
Cilinderkop:
Bij de oude X16XE, X16XEL zit het klepdeksel vast op de lagerkappen van de nokkenas
Bij de nieuwe X16XEL, Z16XE zit het klepdeksel vast op de rand van de kop
Inlaat:
De gasklep zit bij de oude X16XE, X16XEL achter onder het inlaat.
De gasklep zit bij de Nieuwe X16XEL, Z16XE achter het klepdeksel bovenop.
Om deze motor passend te krijgen word het nog aardig klussen inderdaad.
Foto’s
Oude type X14XE C16XE X16XE X16XEL motoren:
nieuwe type X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE motoren:
