Forumindex › Forums › Modellen › Manta › verschil tussen 4bak en 5bak km kabel?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 juni 2010om 13:43 door
opelmanta29.
11 juni 2010 om 10:06 #17222332
hey, zoals sommigen misschien al weten heb ik een motor ombouw gedaan van 16n naar 20S en van 4bak naar 5bak
nu heb ik de km kabel van de 4bak op mn 5bak gekregen maar die duid blijkbaar niks aan de wijzer gaat niet omhoog
heb wel de indruk dat de dagtelling omhoog gaat maar of die correct rekend weet ik niet
zou het kunnen dat het niet mogelijk is een 4bak kabel te gebruiken of weet iemand een oplossing voor mijn probleem
mijn km/u wijzer ligt soms op en neer te trillen zowat voor de ombouw nooit geen problemen mee gehad werkte perfect … iemand oplossing voor ik geflitst word ;) want toerenteller heb ik niet :p greets
11 juni 2010 om 10:14 #17686364niet ergens geknikt ofzo zou gewoon ook 5 bak kabel gebruiken weet eigenlijk niet of wat in de bak komt zelfde pinnetje heeft
11 juni 2010 om 10:14 #176863654-bak kabel is te kort, je moet echt een kabel van een 5-bak hebben, en check ook even het wormwieltje in de bak……………
11 juni 2010 om 10:19 #17686366hey,
kan je eventueel gemakkelijk het wormwieltje vervangen moest deze kapot zijn? of moet er weer andere bak tegen aan? zou het al niet verholpen zijn met andere kabel van een 5bak? greets
11 juni 2010 om 10:36 #17686367dit zou gewoon moeten werken,
ik heb namelijk hetzelfde gedaan,
de 4-bak kabel is inderdaad wel wat kort, maar als je hem uit de clips
haalt waar hij mee vast zit, kun je hem wat rekken en moet het net gaan,
bij mij werkt het perfect.groet
11 juni 2010 om 10:47 #17686368hm ga hem er anders eens opnieuw van draaien en opnieuw opdraaien misschien scheeld het hoop dat mn tandwiel niet stuk is anders nog wat meer messerie ;–) merci voor de reacties weet nu dat er nog mensen dit zo zitten hebben greets
11 juni 2010 om 13:39 #17686369Om te kijken of het wormwieltje werkt moet je de kabel van de bak afhalen en kijken of deze draaid als je aan de tussenas draaid of aan je banden.
Mocht deze niet draaien dan heb je kans dat het wormwiel stuk is en ja je bak moet eronderuit en uitelkaar.11 juni 2010 om 13:41 #17686370pf hoop da het wormwiel niet stuk is ;) gezien dat de totale km’s gereden optellen moet er toch iets werken? mss kwestie dat de kabel niet diep genoeg zit? ofzo? geen idee
11 juni 2010 om 13:43 #17686371De kabel kan iik gebroken zijn hé, deze kan je ook controleren.
Even van de bak afhalen en achteruit je dash en aan 1 kant draaien en aan de andere kant even kijken of deze draait -
