verschil tusen 20xe en c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) verschil tusen 20xe en c20xe
  • #17267467
    w.bosker
      15 September 2013
      hallo zou iemand mij kunnen vertellen wat het verschil is tussen de 20xe en de c20xe. het enige verschil wat ik weet het de katalysator.
      #18247579
      opelpower89
        9 September 2009
        de 20xe heeft een lichtere krukas , geen kat en geen lamdasensor en heel vaak ook een coscast kop
        #18247580
        w.bosker
          15 September 2013
          okee dankje maar als ik er een c20xe in zet moet er wel een kat onder zitten?
          #18247581
          opelpower89
            9 September 2009
            in welke auto en hoe oud ?
            #18247582
            w.bosker
              15 September 2013
              in een opel ascona c hatchback er licht nu een 20ne in het is van 1887 rk-10-py is het kenteken voor meer info van de auto
              #18247583
              2000
                Volgens mij zijn kat’s pas verplicht rond 1991.
                #18247584
                opelpower89
                  9 September 2009
                  is dat toevallig een blauwe gt hatchback ???
                  als je u9 op je papieren hebt staan dan hoef je geen kat
                  ik heb zijn op mijn ascona c c20xe ook geen kat mja die is ook van 82
                  #18247585
                  w.bosker
                    15 September 2013
                    ik heb een rode gt hatchback
                    ik zou niet weten waar u9 staat op mijn papieren staat.
                    #18247586
                    opelpower89
                      9 September 2009
                      dan zal t vast niet erop staan en heb je geen kat nodig !
                      heb je wat foto’s van je ascona ??
                      #18247587
                      w.bosker
                        15 September 2013
                        Okee dus er kan gewoon een c20xe in zonder kat ?
                        Foto zal ik morgen wel ff sturen
                        #18247588
                        KRSA2000
                          25 February 2009
                          Dit blijft een onderwerp wat steeds terug komt… :(
                          Voor ’96 is een werkend emissiebestrijdings systeem (lees= kat + lambdasonde) niet verplicht, ongeacht wat op kenteken staat.
                          Wel moet je wagen aan het volgende voldoen…
                          Basta!
                          #18247589
                          Small Sexy
                            1 May 2008
                            Ik denk dat ik hier een 20xe heb staan, zit alleen een ks700 kop op. Ik kan het motornummer niet goed lezen, maar er staat op het onderblok geen ”c” voor. Wel zit er op de rest van de kabelboom en ecu gewoon een lambdasensor bij en op.
                            #18247590
                            Vinci
                              3 August 2009
                              De lichte krukassen zijn in latere modellen ook terug te vinden, die zwaardere werden pas geïntroduceerd bij de C20XE-LN en DIS versie motoren om emissie nog verder te verbeteren. Alle C20XE motoren met rotor ontsteking die ik tot nu toe heb gezien hadden de lichte versie krukas.
                              Verder wat hier boven staat, voor ’96 kan je zonder kat en lambda 3,5% CO hebben maximaal bij de APK. Mijn Kadett, ook uit 1987 heeft al jaren een C20XE, en ik heb er doodgewoon een lambdaregeling op en hij werd gisteren weer glansrijk zonder enig probleem, ondanks steekproef met de grootste zeurpiet van de RDW keurmeesters hier in de regio goedgekeurd. Ik ben wel eens gebeld dat hij 0,7% CO had, maar toen ik zei dat hij af fabriek geen KAT heeft gehad was het goed. Had nu de uitlaat nog perfecter dicht gemaakt op de koppelingen, met wat montagepasta van Bosal en had nu 0.55% CO zonder KAT. De keurmeester en RDW steekproef keurmeester vonden dat voorbeeldig!
