verschil schermen
Forumindex Forums Modellen Kadett verschil schermen
  • #17212025
    kadettje-89
      19 February 2007
      ola ik heb een vraagje.ze hebben vorige maand in mn scherm gezetten en nu heb ik via via schermen kunnen kopen alleen ik denk dat dit een gsi scherm is en mijn kadett is een sedan uit 89.nu als ik mn nieuwe scherm erop wil zetten blijft mn deur steken.als ik mn deur open wil doen gaat ie klein stukje open.dus nu mn vraag is er een verschil tussen gsi en een sedan uit 89.grtz
      #17521481
      HardcoreHell
        14 March 2005
        scherm kun je toch stellen??
        Daarmee bedoel ik dat je die kan verschuiven naar voren/achteren….
        Of lost dat het probleem niet op??
        #17521482
        kadettje-89
          19 February 2007
          nop ik kan wel schuiven maar dan kan mn deur helemaal niet meer open.de naad tussen deur en scherm is zelfde als aan de andere kant.maar mn deur wil gewoon niet helemaal open.ben bijna 5 kwartier bezig geweest met dit scherm.grtz
          #17521483
          rabbitopc
            31 July 2008
            schermen zijn alle maal hetzelfde
            alleen bij somige type zit de antenne rechts voor in het spatbord.
            #17521484
            EBkadett
              22 April 2006
              zijn allemaal gelijk
              somige zeggen dat een cabrio scherm anders is.
              maar daar heb ik ook wel eens zonder problemen een scherm van een niet cabrio op gezet. alleen een cabrio scherm heeft een knipperlicht gat.
              #17521485
              kadettje-89
                19 February 2007
                nop ik heb ook geen knipperlichtgat en ook gen antenne gat.maar volgens mij zijn dit wel gsi spullen heb ook 2 deuren bij gekregen en daar zitten die zwarte band op de deur aan de zijkant van het raam.schermen komen bij ronaldo vandaan.dus het zal wel goed zijn.alleen rest de vraag bij mij waarom past het niet.kan de schermen wel schuiven maar dan komen de bout gaten in motorruimte niet meer overeen met elkaar.
                #17521486
                EBkadett
                  22 April 2006
                  dan moet het passen.
                  of 1 van de auto’s heeft een x goede schade gehad en zijn de spatborden aangepast op de schade?
                  als de deur dicht zit met het spadbord er op steken ze dan allebij even ver uit?
                  de naad tussen de deur en spatbord is die overal ongeveer gelijk en +- 5mm breed?
                  #17521487
                  Dkadett84
                    9 August 2009
                    Of het zijn geen originele GM schermen maar imitatie..
                    #17521488
                    kadettje-89
                      19 February 2007
                      @e+b kadett jep ales is precies het zelfde.en als ik mn gedeukte scherm erop zet kan mn deur wel dicht.en met de nieuwe niet.en er is nix achter het spatboord nix krom of wat.alles ziet er goed uit.ik vindt dit heel vreemd.grtz
                      #17521489
                      ginkelvanmichiel
                        9 April 2007
                        Is je eigen auto soms een beetje krom op de plaats van de deuk? Dat het daarom met gedeukte scherm wél past?
                        #17521490
                        kadettje-89
                          19 February 2007
                          nee auto is totaal niet kromis alleen maar blikschade.de deuk in het oude scherm is precies boven de wielrand.en nog niet eens zo,n heftige deuk hij heeft verder nix geraakt binnen in.want de veroorzaker kwam al rollend achteruit.hij stond 1,5 van ons vandaan en hij wou achteruit dus liet ie hem achteruit rollen want de weg liep een beetje af.
                          #17521491
                          EBkadett
                            22 April 2006
                            kun je denk ik alleen nog het scherm er los op zetten.
                            deur open doen en het scherm zo ver mogelijk richting deur schuiven dat hij hem niet raakt. dan het scherm vast setten eventueel nieuwe gaten er in maken.
                            #17521492
                            Prikkie
                              plaats eens foto’s van de situatie met het ‘bedeukte’ en ‘nieuwe’ scherm,
                              #17521493
                              kadettje-89
                                19 February 2007
                                als goed is heb ik het probleem gevonden hoor.als het goed is ligt het aan het oortje dat in dedeurvast zit.daar zit een flauwe bocht in.ipv een een haakse hoek.dus van de week ff een haakse hoek er in buigen.en dan weer passen.thnx voor ale reacties.als het dan nog niet past horen jullie verder.grtz
                                #17521494
                                Ronaldo
                                  origineel gepost door calibra-91
                                  uitaraard :angel
