Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Verschil onderblok C20Let en C20Xe
15 januari 2010 om 16:02 #17216208
weet er iemand wat juist de verschillen zijn
tussen De C20Let onderblok en C20Xe
ik heb hier en Xe liggen en zou daar een Let
van willen maken. Alvast bedankt voor jullie reactie.:)15 januari 2010 om 17:02 #17589993alleen de olie retour is anders bij een let blok
een xe is heel simpel om te bouwen naar een let blok
heb het zelf ook gedaan al 2x15 januari 2010 om 17:05 #17589994en dan omgebouwd naar een echte c20let? dus k16 met kabelboom en sensoren zooi?
zoja kon dat uit?
16 januari 2010 om 07:28 #17589995AnoniemLid sinds:
1 January 1970origineel gepost door sw16v
en dan omgebouwd naar een echte c20let? dus k16 met kabelboom en sensoren zooi?zoja kon dat uit?
nee denk niet dat dat uitkan;)
dan kun je beter een complete let pakkenwel als t onderblok van je let kapot/versleten is
is een c20xe n optieof als je zo als ik toch de meeste standaard dingen van de let (b.v de turbolader+spruitstuk)niet gaat gebruiken
dan kun je als basis net zo goed een xe nemenheb je in iedergeval al de xe nokkenassen;);)
16 januari 2010 om 20:04 #17589996en een hoop centjes in de zak gehouden…:afro
Als je toch al van plan bent om dikke zuigers en drijfstangen te gaan plaatsen dan kun je beter een XE kopen. Anders betaal je veel te veel geld voor een basis-blok.:)
16 januari 2010 om 21:19 #17589997En een X20XEV dan ? die zijn toch sterker door de versteveging in het onderblok..
16 januari 2010 om 21:32 #17589998Originally posted by GlennGSI
En een X20XEV dan ? die zijn toch sterker door de versteveging in het onderblok..moet je nog steeds een krukasversteveging voor aanschaffen bij hogere vermogens..
dus zoveel heeft dat niet uitgehaald mijn inziens..maar zouden idd een stukje sterker moeten zijn.. king:
17 januari 2010 om 14:21 #17589999er is mij verteld, dat als je een let kop op een XE plaatst, dan blijft het motornummer hetzelfde en hoef je dus niet om te keuren.
maar ik geloof dat er wel weer regels zijn voor hoeveel je een blok mag tunen, dus misschien moet je daar ff een briefje voor naar het rdw schrijven, of je geen problemen daarmee krijgt.17 januari 2010 om 15:55 #17590000Originally posted by JohnSmith
maar ik geloof dat er wel weer regels zijn voor hoeveel je een blok mag tunen, dus misschien moet je daar ff een briefje voor naar het rdw schrijven, of je geen problemen daarmee krijgt.waarom zou je de kop omwisselen.
zelfs die is gelijk…..17 januari 2010 om 16:01 #17590001foutje van mijn kant, zo bekent ben ik niet in de 16V
zit het interne verschil dan in de zuigers enzo om een lagere compressie te krijgen?17 januari 2010 om 16:08 #17590002ja zuigers en nokkenassen zijn anders..
Niet te vergeten vliegwiel en koppeling ook
en natuurlijk de aanbouwdelen als inlaathoedje, turbo, lmm, ecu kabelboom etc…
de rest is gelijk17 januari 2010 om 16:18 #17590003AnoniemLid sinds:
1 January 1970origineel gepost door corsaboy
de rest is gelijkals mijn info goed is
kun je zelfs beter een kop pakken die op n xe zat
die nokkenassen schijnen voor n let weer wat beter te zijn dan de let nokken zelf;)ik ben nog even niet zo ver anders kon ik uit eigen ervaring postten;)
17 januari 2010 om 16:25 #17590004weer wat geleerd :D
18 januari 2010 om 19:54 #17590005@sw 1 keer omgebouwd naar echte let ivm kapot lopen van het eerste blok
en dat ging prima
2e keer opgebouwd met pret spul dus dan maakt het niet uit of je een let of xe neemt19 januari 2010 om 19:37 #17590006Bedankt voor jullie positieve reacties, nu weet ik het
eigenlijk ook niet meer, de meeste zeggen dat
de 2 blokken op de zuigers na niet verschillen,
en dan zijn er andere ( hier niet op het forum) die
zeggen dat de Let een andere krukas en zuigers
en extra olie retourleiding heeft en dat ik dan gaten moet
boren in onderblok Xe ! dan zal ik later mijn letje maar
eens uitbouwen en vergelijken, wou gewoon al eentje
op reserve hebben maar dat zijn xe-kes.
Jullie mogen nog altijd raad geven is héél welkom.
grtzz..19 januari 2010 om 21:24 #17590007ja dat gat moet je boren..
maar dat is toch al gezegd en hoeven we niet allemaal te gaan herhalen???ff goed en rustig lezen…
25 januari 2010 om 11:53 #17590008origineel gepost door corsaboy
How dan heb ik dat toch niet gezien ! Waar staat het en Waar precies moet het
gatje geboord worden dan ? :hmmz25 januari 2010 om 14:22 #17590009als t goed is zit de markering al standaard in je c20xe onderblok.
25 januari 2010 om 17:55 #17590010krukas zou het zelfde moeten zijn alleen eerder type xe moet iets anders zijn.
26 januari 2010 om 12:38 #17590011Bedankt manne dit is echt goeie raad, bedankt :thumbup
6 maart 2011 om 07:47 #17590012Mischien een stomme vraag, maar weet iemand ook wat voor draad er voor de olieretour getapt moet worden en waar je deze tap kunt kopen?
