verschil lpg mengstukken cih
Forumindex Forums Modellen Manta verschil lpg mengstukken cih
  • #17218491
    mantadevil
      omdat ik dus lpg op d emanta wil hebben zoek ik een menstuk voor tussen de LMM
      krijg nu mail van verschillend emensen die er 1 hebben liggen ,maar ze zijn allemaal anders
      van 4 kant tot half rond
      wat is het verschil hier tussen ?????
      #17628077
      DevilraY
        10 January 2005
        als ze passen niks. mijne is vierkantig btw.
        #17628078
        henry.kummeling
          4 January 2005
          is half rond niet voor de carburateur uitvoering??
          ik heb ook een vierkante uitvoering voor de llm zitten
          #17628079
          mantadevil
            hij lijkt op die van een injectie ,maar ken ze enkel als vierkant
            en dat koper kleurige pijpje boven op ziet er ook anders uit dan wat ik ken bij een inlaat.
            ken ze zoals deze zeg maar
            bij deze zit nl de invoer heel anders dan bij de eerste foto
            #17628080
            eddepet007
              11 February 2005
              bij mijn b zit pijpje aan boven kant weer anders dus
              #17628081
              Manta 24V
                8 September 2004
                Waar de invoer zit maakt geen zak uit, het gaat em om de venturi, een venturi van 35mm is goed voor een 2,4 een 2.0 loopt er wel op.
                Hoe groter de venturi hoe MINDER gas er meegezogen word.
                Op me a ascona met 16v heb ik een gasstuk van een 3.0E zitten, deze was echter te groot. Hier heb ik een kegel in gemaakt zodat het gas beter gemengd word.
                #17628082
                Manta 24V
                  8 September 2004
                  Maar goed afstellen is wel ff werk, succes
                  Maar ehhhh, iets zelf uitvinden/uitdokteren mag ook wel es ;)
                  #17628083
                  henry.kummeling
                    4 January 2005
                    voor het afstellen gebruik ik altijd het kastje die het lambdasignaal weergeeft met leds
                    en dat is home made :P:P
                    danny die heb je bij me wel eens gezien
                    #17628084
                    mantadevil
                      dacht juist dat dit forum voor advies was als men iets niet wist
                      en waarom me hersens breken over iets wat een ander al uitgevonden heeft :P.
                      denk dat juist daarom dit forum er is toch????:thumbup
                      #17628085
                      Manta 24V
                        8 September 2004
                        origineel gepost door henry.kummeling
                        Ja heb em al eens gezien Henri, heb er zelf ook 1 inzitten, maar heb de gaten in me mengstuk best een eind groter moeten maken. Voor een mooi resultaat
                        #17628086
                        Manta 24V
                          8 September 2004
                          ²Mantadevil. Is ook wel zo. Alleen soms moet alles zo voorgekauwd worden…
                          Geen discussie maar weer ontopic, :wors
                          #17628087
                          mantadevil
                            is ook geen disussie hoor ,maar goed er zijn mensen die meer weten van bepaalde dingen en dan is wat advies wel handig
                            #17628088
                            henry.kummeling
                              4 January 2005
                              origineel gepost door Manta 24V
                              wat is je diameter dan van je venturie en de gaatjes???
                              plaatje bij het praatje
                              #17628089
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                wat doe je precies met dat kastje en hoe werkt dat ?
                                #17628090
                                henry.kummeling
                                  4 January 2005
                                  hier sluit je een lambda sonde op aan dan kun je aan het oplichten van de leds hoe de verbranding van de motor is {rood is te rijk ,oranje is te arm}
                                  #17628091
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    oke maar goed bij manta werkt dat toch niet ?
                                    #17628092
                                    henry.kummeling
                                      4 January 2005
                                      je moet er zelf wel even een lambda sonde in je uitlaat zetten
                                      #17628093
                                      Manta 24V
                                        8 September 2004
                                        Diameter is dacht ik 38mm en de diameten van de gaatjes 3,5mm (vrij groot dus) zitten ongeveer 10 of 12 gaatjes in de rondte.
                                        Verbruik ruim 1:9 en ik rij korte stukjes.
