verschil injectoren c24ne
Forumindex Forums Techniek Cih verschil injectoren c24ne
  • #17270340
    stationlod
      29 March 2006
      hoi ik heb bij mn eigen 2.4 motor gele injectoren
      bij een maat van me zitten grijze injectoren in de 2.4
      nou komt de mijne uit een omega
      die van mijn maat uit een frontera
      maar…. wat is het verschil??
      #18271584
      GSE
        5 August 2006
        Kijk ff of je nummers kunt vinden dan kom je der wel uit en kun je de injectoren vergelijken met andere injectoren van een 2.4.
        #18271585
        Fearless
          9 January 2005
          Er zit zoiezo verschil in de weerstand van de injector, uitwisselen zou niet gaan.
          De grijze hebben een voorschakelweerstand.
          Ik heb op mijn 3.0 6cilinder de gele zitten.
          Qua opbrengsten ben ik er nog niet uit.
          #18271586
          GSE
            5 August 2006
            Nee nee nee de 2,4 is een ander verhaal die hebben alle motrornic en zelfde weestand waarde maar waarom bepaalde grijs en geel zijn weet ik niet heb dat al vaker gehoort maar met nummers kun je wel achter het verschil komen.
            Grijs en geel was een verschil bij de oude jetronic systemen maar dit maakt bij een 2,4 niet uit die hebben immer een anders injectie systeem.
            #18271587
            Fearless
              9 January 2005
              okee :thumbup Dan heb ik dat verkeerd begrepen. :thumbup
              #18271588
              Ghanz
                31 July 2005
                wat jij omschrijft komt van een 2.0e motor, Fearless ;)
                #18271589
                jethro
                  3 February 2008
                  Nou zo raar was de gedachten van Fearless niet.
                  Denk niet dat er verschil laat staan veel verschil zit tussen het inspuitsysteem van de Omega en de Frontera.
                  Stationlod kan de originele inpuitsysteem hebben, terwijl zijn kameraad de L-JETRONIC onder de kap heeft, wat veel gedaan is. ;)
                  Maar een paar goede foto`s zegt meer dan duizend woorden. :thumb
                  En dan weten we ook meer.
                  Want anders is het praten in de ruimte.
                  :jerry :jerry :thumb
                  #18271590
                  GSE
                    5 August 2006
                    Nee in de 2.4L zijn 2 kleuren gebruikt af fabriek,bij hetzelfde brandstof systeem maar of der verschil zitten in de injectoren of dat het alleen de kleur van de injectoren is wat het verschil maakt weet ik niet.
                    Dit is niet L en LE jetronic maar motronic,en hierbij zijn bij sommige 2.4L gele en bij andere grijze gebruikt maar wat het verschil is?
                    #18271591
                    jethro
                      3 February 2008
                      Dat de 2.4 MOTRONIC heeft dat wist ik wel.
                      Maar de een houd de originele inspuitsysteem bij de motor, en de ander monteert b.v. de L-JETRONIC.
                      En om misverstanden cq het lang verhaal korter te maken, repte ik over een paar goede foto`s.
                      Dan weet je gelijk waar het over gaat en wat het is.
                      Anders is het praten in de ruimte. ;)
                      Als beide wel de MOTRONIC onder de kap hebben, dan zou het kunnen zijn dat de 1 een oude en de ander een nieuwere versie van de MOTRONIC heeft.
                      Zo ging het ook met de andere inspuitsystemen.
                      :jerry
                      #18271592
                      jethro
                        3 February 2008
                        Motronic injectoren kun je treffen in gele of grijze behuizing.
                        Het BOSCH nummer is identiek, weerstand was 16 ohm.
                        Aldus een zekere YOSTA.
                        Efkes google gebruikt. ;) ;)
                        Roept u maar…………
                        #18271593
                        stationlod
                          29 March 2006
                          ok ja de orginele rail zit der bij.. dus foto niet nodig.. heb nu antwoord op mn vraag.
                          #18271594
                          stationlod
                            29 March 2006
                            maar de gele injectoren+ rail kan ik dus niet gebruiken bij een 2.0 systeem (let wel) gele injectoren :D
                            #18271595
                            stationlod
                              29 March 2006
                              ga namelijk de boel beetje verbouwen..
                              snelle nok
                              lmm bmw 635
                              injectiebuis 3.0
                              enz
                              #18271596
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Heb je dat spul al liggen? Heb straks een inlaat over
                                #18271597
                                stationlod
                                  29 March 2006
                                  ja zit inmiddels al op de auto en het spulletje loopt
                                  maar zit nog 2.2 systeem op
                                  die gaat er af en komt 2.0 systeem voor terug
                                  dan nog snelle nok monteren
                                  die heb ik overigens nog niet maar heb al een adresje
                                  #18271598
                                  fluks
                                    20 October 2005
                                    je kan op een 2.0 liter systeem met grijze injectoren ook gele van een 2.4 gebruiken maar dan moet je de weerstanden er tussen uit laten en doorverbinden
                                    #18271599
                                    jethro
                                      3 February 2008
                                      Het isz maarr net welk inspuitsysteem voor de 2.0 ;)
                                      L-jetronic heeft de grijze, en de LE-jetronic heeft de……………………. juist ja de GELE. :thumb
                                      Efkes kijken van hoe en wat en koekeloer ook naar de BOSCH nummers van de injectoren.
                                      :jerry
