verschil in achteras??
Forumindex Forums Modellen Corsa verschil in achteras??
  • #17220233
    clean_corsa
      8 May 2008
      hee!!
      een vraag over de achteras!
      zit er nog verschil in de achteras van een corsa b 1.4 8v
      en een 1.6 16v??
      ziet er nagenoeg hetzelfde uit…..:wtf…… maar er zullen vast wel kleine verschillen in zitten!!
      andere trommels ofzo?? of vanwege stabi’s? :jerry
      ik hoor het wel!
      groetjes!
      #17659108
      Powercorsa
        26 October 2007
        idd. een dikkere stabilisatie stang en zwaardere trommelremmen (als je de as compleet koopt) , verder zijn ze indentiek
        #17659109
        clean_corsa
          8 May 2008
          ik heb alles hier liggen!!
          dus het loont wel de moeite om de achteras over te bouwen??
          dus voor wegligging en rem vertraging??
          #17659110
          corsaracer
            1 January 2005
            origineel gepost door Powercorsa
            verschil zit in de stabi-stang, de trommels zijn hetzelfde voor alle corsa b’s (uitgezonderd die met abs, daar zit een extra ring in voor de sensor, maar verder zijn ook die het zelfde!!)
            #17659111
            corsaracer
              1 January 2005
              origineel gepost door clean_corsa
              alleen de wegligging zou iets beter moeten worden.
              wat wel goed werkt is een veerpootbrug achter. en als je dan toch bezig bent doe je er aan de voorkant ook 2, 1tje boven op de veerpoten en 1tje onder bij de draagarmen, die hebben meer effect dan alleen de stabi-stang van een gsi in de achteras:vertag:vertag
              #17659112
              clean_corsa
                8 May 2008
                ja precies ja! dus alleen voor de wegligging zou het nodig zijn………. oke bedankt hoor!!
                dan weet ik voldoende over de achteras! en kwa stabi. stangen…. die komen er echt wel ja!!
                groetjes en bedankt voor de info!
