Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Verschil in 260 tellerbakken Vectra B
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 mei 2012om 06:19 door
The Undertaker.
24 mei 2012 om 18:07 #17248872
Volgens EPC (zie afbeeldingen) zijn ze geleverd bij de volgende motortypes: C20SEL, X20XEV, X25XE, Y26SE
En met 3 verschillende identiteiten: QT, MB, RUStaan de identiteiten voor de motorcodes?
Deze vraag omdat bij de Astra F, Vectra A, Calibra er verschil zit in de toerenteller van de 4 en 6 cilinders.
Is dit bij de Vectra B 260 tellerbakken ook zo?
Of wordt de toerenteller anders aangestuurd?
24 mei 2012 om 18:31 #18022019er is verschil in B1 en B2 tellerbakken
en er is verschil in diesel, 4cil en 6cil benzine varianten.
dus in een 1.8 4cil met een 220km/h snelheidsmeter, kun je makkelijk een x20xev of z22se tellerbak zetten.
dat is plug & play24 mei 2012 om 18:50 #18022020Hoe weet je dan of het een 4 of 6 cilinder tellerbak is?
Verschil tussen de B1 en B2 ken ik.
24 mei 2012 om 19:00 #18022021vragen aan de verkoper ;)
24 mei 2012 om 19:19 #18022022Waarom wordt hetzelfde GM-nummer eigenlijk gebruikt voor zowel 4 als 6 cilinder modellen?
Je zou dan toch verwachten dat ze identiek zijn.
24 mei 2012 om 19:41 #18022023Ze zijn dus identiek en door middel van TECH2 om te programmeren tussen 4 en 6 cilinders:
Den richtigen Codeindex für deinen Tacho bekommst du vom FOH mittels TECH-2 programmiert!
Die Tachos lassen sich auf 6 bzw. 4 Zylinder programmieren und den KM Stand kannst du auch programmieren lassen, solange er weniger als 100 KM anzeigt !
24 mei 2012 om 21:11 #18022024dat kan idd volgens mij
en als je een “back up” maakt van een 4cil tellerbak met opcom kan het volgnes mij ook
maar dan is het geen plug en play meer :)makkelijkst is gewoon een 4cil tellerbak op te zoeken die tot 260 gaat.
25 mei 2012 om 18:03 #18022025Gaat mij er meer om dat ik er maar 1 hoef te kopen en niet nog één als ik een V6 swap ga doen ;)
Hij komt trouwens niet in een Vectra B maar in een Astra F :agent
Voor het idee:
25 mei 2012 om 21:39 #18022026Is zo een 260 tellerbak niet om te zetten voor een diesel? ook niet al in mijn toerenteller overbouw? Of klopt deze dan niet?
26 mei 2012 om 06:19 #18022027Toerenteller is niet los over te zetten, de tellerplaat zelf is uit één geheel gemaakt.
Ter illustratie:
Astra F/Calibra/Vectra A:
Vectra B:
