Verschil achteras Manta à en b
Forumindex Forums Modellen Manta Verschil achteras Manta à en b
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17248357
    dr_antrax
      16 August 2007
      Hey mensen kleine vraag past een Manta a achteras onder een b. En zo nee is hij passend te maken?
      #18015610
      jethro
        3 February 2008
        Het verschil zit in de spoorbreedte, dat is zo`n 4 cm.
        Maar of je zo wilt rijden??
        Of je hebt een stel BREDE wielen waar je U tegen zegt. :thumb :jerry :jerry
        #18015611
        mr-turbo
          de schokdemper bevestiging zit ook op een iets lagere plek, maar dat hoeft geen probleem te zijn…
          het breedte verschil is ca 3 cm per kant
          #18015612
          jethro
            3 February 2008
            Spoorbreedte Manta-A achter: 1300 mm.
            Spoorbreedte Manta-B achter: 1375 mm.
            #18015613
            henk 400rr
              spoorbreedte zegt niks over de breedte van de as.
              #18015614
              jethro
                3 February 2008
                Dat klopt, maar een paar cijfers is ook nooit weg en er zijn altijd een aantal blij als ze het lezen.
                Nietwaar? ;) ;)
                :jerry :jerry
                #18015615
                jethro
                  3 February 2008
                  Manta-A 140cm.
                  Manta-B 145 cm.
                  En dat isz per kant: 2.5 cm dat de B as breder isz.
                  Zat ik er uit het blote hoofd niet ver naast met mijn 2 cm per kant. ;)
                  :jerry
                  #18015616
                  DevilraY
                    10 January 2005
                    zoals altijd lag de waarheid ergens in het midden :thumb
                    #18015617
                    dr_antrax
                      16 August 2007
                      dank je wel voor jullie snelle reacties. het was eigenlijk bedoeld omdat ik een achteras met sper kon kopen maar ik kijk toch even verder
                      #18015618
                      jethro
                        3 February 2008
                        Ik zou het wel weten als de prijs goed is, zo`n as met sper word alleen maar duurder voor een Manta-A.
                        :thumb :thumb
                        #18015619
                        dr_antrax
                          16 August 2007
                          :thumb :thumb
                          Maar ik heb geen À Manta :jerry
                          #18015620
                          henk 400rr
                            Nou, als de as op zichzelf al niet gekke duur is, de sper is wel om te bouwen.
                            #18015621
                            kriboogh
                              6 August 2015
                              Dit onderwerp is al een tijdje geleden zie ik, heeft iemand hier 3 jaar later ondertussen al wat praktische ervaring rond?
                              kan ik bvb de ankerplaten en trommels van de B-as op de a-as zetten? Hoe zitten de veren en dempers erop? Wat met de trompet en kardan aansluiting? Misschien wat fotos?
                              Thanks,
                              Kris
                              #18015622
                              jethro
                                3 February 2008
                                Welkom Opel fan,
                                Als ge goed had gelezen, dan had ge kunnen weten dat er weinig verschil is tussen de A en B achteras.
                                De breedte en volgens MR-Turbo was de schokdemper bevestiging iets lager op de A as.
                                Van de 1.9 A as zijn de remmen achter gelijk aan de B as.
                                No problemo dus.
                                Je vraagt naar foto`s…
                                Nou is mijn vraag; plaats eens wat fotokes van uwen wagen. ;)
                                :jerry :jerry :kewlpics :kewlpics :thumb
                                #18015623
                                kriboogh
                                  6 August 2015
                                  Had wel goed gelezen hoor. De uitleg was me gewoon wat te vaag vandaar. Heb de manta a as en b as al naast elkaar gelegd alleen nog niet uitgeprobeerd. Vandaar de vraag of er misschien al wat foto’s van te vinden zijn. Dan kon ik op voorhand eens kijken hoe de dempers en veren staan tov de originele as.
                                  Mijn manta ziet er tegenwoordig zo uit:
                                  Gestraald en opgeschuurd
                                  Binnenkant
                                  Onderkant gelakt (met relief)
                                  Klaar voor de spuitcabine
                                  Gelakt in Cyber Gray Metallic (Camaro kleur)
                                  Vooras gestraald, gecoat en alle bevestigingen en rubbers vernieuwd
                                  Achteras (Manta-A) wordt momenteel geprepd bij achteras revisie. Ombouw naar 5-gaats.
                                  #18015624
                                  jethro
                                    3 February 2008
                                    :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors :wors
                                    Grote klasse die aanpak van de Manta. :thumb :thumb :thumb
                                    Word in topstaat gerestaureert, gaat een hoop tijd en geld in zitten maar dan heb je ook wat, waar je járen plezier van kunt hebben.
                                    Trouwens die kleur :wub :wub
                                    Je bent bij het juiste adres: achterasrevisie.
                                    Die kan je het zo vertellen dat er weinig verschil is, en heeft ze wel op de plank liggen om te besnuffelen. ;)
                                    En wat voor motor komt er onder de kap?
                                    :jerry :jerry
                                    #18015625
                                    kriboogh
                                      6 August 2015
                                      Motor ben ik nog niet uit. Voorlopig komt er de originele 2.0 GSI motor terug in, kwestie van hem gekeurd te krijgen in Belgie. Misschien later iets “anders” met wat meer pit. Ook een 265 bak heb ik reeds klaarliggen.
                                      #18015626
                                      gsipiloot
                                        3 January 2009
                                        @kriboogh
                                        das geen half werk! En die kleur staat hm heel goed! En ga je er ook nog een setje leuke velgen onder zetten na de keuring?
                                        #18015627
                                        kriboogh
                                          6 August 2015
                                          Bedankt.
                                          Velgen, is de bedoeling om er oftewel 3-delige ronals onder te zetten (hart van achterasrevisie en dan Schmitt radinox randen) of tramonts (TY2, 5-gaats 15″)
                                          Als ik er terug wat aan verder kan werken binnenkort, want ondertussen ligt het project alweer 3 jaar stil jammer genoeg. Momenteel gaat alle tijd en geld op in het huis. En k spaar dan liever wat langer om dan iets goed te kunnen (of laten) doen. Van zodra het terug in een stroomversnelling komt, en nu de achteras eraan komt, begint het terug te kriebelen om verder te doen, zet ik hier wel een project-topic op de forum.
                                          #18015628
                                          commo 67
                                            14 December 2013
                                            mooi werk!
                                            op vraag van de mede belgenlanders: bericht gewijzigd
                                            #18015629
                                            Emiel-Manta
                                              23 January 2007
                                              Klasse restauratie, zo zie ik ze het liefst. :wub
