Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › vernsellingsbak probleempje F16 hoe te zien..?
2 februari 2011 om 14:47 #17232082
vreemd voroval met mijn kadett.
s’Ochtends wegrijden, niets aan de hand.. na een km of 20 in zijn 1, 2 of achteruit… dat lukt niet meer.. wegzetten en een paar uur later pakt ie hem weer gewoon wel in zijn achteruit.. 1 en 2… nog nooit meegemaakt dit. (pas 1 dag zo, dus geen idee hoe dit anders te testen)
Is sinds hij uitgelijnd is en ze hebben met op de brug rijden de onderkant iets geraakt..
Weet niet of het verband houd.
2 februari 2011 om 14:49 #17809642kijk eens naar de motorsteun achterzijde heb dit ook al voor gehad ,steun vervangen en hopla…:P
2 februari 2011 om 14:54 #17809643Hoe kan het dan dattie de ene keer wel, en de andere keer niet pakt..?
2 februari 2011 om 15:38 #17809644Kan te maken hebben met inderdaad de motorsteun….Na 20 minuten rijden word de motor en versnellingsbak warm en gaat alles uitzetten …als dan je motorsteun niet goed is gaat alles verkeerd uitzetten en schakelt het moeilijk….
Dannis
[rquote=1858229&tid=141828&author=custom]Hoe kan het dan dattie de ene keer wel, en de andere keer niet pakt..?[/rquote]
2 februari 2011 om 15:49 #17809645Hmm even terug naar de garage die hem uitgelijnd heeft dus.
2 februari 2011 om 16:17 #17809646Even op de brug zetten inderdaad en kijken of je motorsteun gescheurd is…..
veel succes
Dannis
[rquote=1858272&tid=141828&author=custom]Hmm even terug naar de garage die hem uitgelijnd heeft dus.[/rquote]
2 februari 2011 om 16:24 #17809647Sluit mij hier bij aan..!
Precies hetzelfde gehad met mijn gsi..
De middelste / achterste motorsteun was gaar en t blok was iets gezakt..
Ging alleen nog maar in 3-4-5 ..
grt
2 februari 2011 om 16:27 #17809648iemand nog zo een steun liggen…. is een 20SEH in een Kadett D. heb nu een GSi steun achter bij de bak.
2 februari 2011 om 22:51 #17809649als t goed is heb ik er nog een
demperblok dan he
2 februari 2011 om 23:20 #17809650dat rubber kun je ook gewoon van een D kadett pakken Jimmy.. is het zelfde..
3 februari 2011 om 07:52 #17809651Ik zal der zondag eens onderkruipen om te kijken wat er kapot is.
Ik heb geen motorsteun of rubberblok meer liggen.
5 februari 2011 om 16:07 #17809652Ben ik… :hmmz Ik kan geen kapotte motorsteun ontdekken maar kon er ook niet helemaal onder… das een nadeel van laag izjn, die krik en as steunen kunnen niet hoog genoeg…
Maar ik heb inderdaad alleen 3, 4 en 5.. daarin rijdt ie prima, maar lijkt me niet echt verstandig.
Hoe kan ik zien offie gescheurd, of zeggen jullie.. als ie gescheurd is zie je het wel :D
Ik heb thuis geen brug oid, en in zijn 3 naar de garage rijden is ook zo wat he7 februari 2011 om 07:13 #17809653mensen met kennis.. help mij :D
7 februari 2011 om 17:46 #17809654stel hem eerst maar eens opnieuw af!
hij is bij mij ook wel eens iets verschoven met het zelfde resultaat
bij het uitlijnenen hebben ze wss gewoon even tegen de pook geleund
het lijkt me stug dat je steun kapot issucces
7 februari 2011 om 20:05 #17809655Ik ben er al mee bezig geweest om opnieuw af te stellen, maar zal vrijdag (vrije dag) nog weer proberen.
7 februari 2011 om 20:13 #17809656het zal wel wat meevallen
je hebt wss de zelfde combi schakel stang en bak als ik heb
en dat zit niet zo vast als je graag zou willen
als het 1 /2 en de achteruit is kan het haast niet anders
om te testen kun je hem in de 3 zetten en dan de pook iets naar rechts drukken
als dat lukt heb je alles terug maar dan ben je tijdelijk de 5 kwijt
dat is dan een kwestie van goed afstellen met een 5 mm boortjesucces
7 februari 2011 om 21:15 #17809657Ik ga het testen vrijdag.. Dank je wel.. mijn combii is trouwens 20seh, met F16 bak en Kadett D schakelmechanisme.
