Vermogenverlies boven 4000 toeren
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Vermogenverlies boven 4000 toeren
  • #17221317
    paulvdk
      4 March 2006
      Ik heb een C20XE in een Westfield liggen, standaard met M2.5, alleen een wijder 4-2-1 uitlaatspruitstuk.
      Gisteren op het circuit geweest en ik heb een probleem, dat heb ik trouwens al langer. Boven de 4000 toeren trekt hij niet echt lekker door. Niet altijd, soms gaat hij wel goed.
      Gisteren ging het een poos goed, bij volgas bleef hij maar gaan, in welke versnelling maakte niet uit. Je voelde dan ook dat de lambdaregeling uit ging.
      Vervolgens een kwartiertje stil gestaan, toen trok hij boven de 4000 toeren niet meer lekker door, volgas voelde ik ook niet meer.
      Op het rechte stuk van 4 naar 5 bracht niets meer.
      Enig idee wat dit is?
      Geen codes
      Lambda vertrouw ik niet maar dan zou volgas toch wel moeten gaan? Dan gaat de regeling uit. Ik loop te denken om er een wideband met loggingmogelijkheid in te hangen.
      Klopsensor is uitgewisseld
      Temperatuursensor lijkt goed (gemeten).
      LMM?
      #17673105
      parma-it
        12 March 2010
        u bent ?
        #17673106
        paulvdk
          4 March 2006
          Sorry, ik realiseer mij nu dat ik al een poos op dit forum zit te kijken maar mijzelf nog nooit voor gesteld heb. Niet netjes.
          Dat zal ik vanavond eerst gaan doen.
          Paul
          #17673107
          svdk20
            24 August 2009
            brandstof relais al een uitgewisseld?
            #17673108
            stoppelflieger
              14 January 2007
              Zit de uitleesstekker nog op de kabelboom?
              Zo ja even naar de opeldealer en de tech1 eraan.
              Knippercodes werken alleen als er echt een storing is.
              Een lmm die uit zijn waardes is geeft geen foutcode.
              gr
              #17673109
              paulvdk
                4 March 2006
                Kan een slecht brandstofrelais verminderd vermogen veroorzaken? Hij blijft wel lopen, het is alleen net of ik bovenin een pk of 30 mis.
                Diagnose stekker zit er niet meer aan.
                LMM zou ik gewoon eens uitmoeten wisselen om proberen of het iets uit maakt.
                #17673110
                  wat zegt je lambda meter ?
                  #17673111
                  paulvdk
                    4 March 2006
                    origineel gepost door mr-turbo
                    Ik heb nu nog geen wideband dus ik weet het niet
                    #17673112
                      dat las ik, dan kun je dus niet bepalen hoeveel hij precies teveel of te weinig krijgt, maar wel DAT ie teveel/weinig krijgt…
                      wat zegt dan de smallband / voltagemeter ?
                      #17673113
                      paulvdk
                        4 March 2006
                        Zal ik van het weekend eens proberen te meten.
                        Ik vermoed dat hij te weinig krijgt, maar laat ik geen voorbarige conclusies trekken.
                        #17673114
                        paulvdk
                          4 March 2006
                          Lambda nog niet gecontroleerd.
                          Vanavond even een bougie er uit gehaald, is erg wit…
                          Te arm?
                          LMM defect?
                          #17673115
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            de bougie vind ik niet heel erg gek van kleur, miss een beetje witter dan normaal, maar niet abnormaal
                            wissel de lmm eens uit.
                            waar moet je vandaan komen?
                            kunnen misschien mensen bij je in de buurt een handje helpen met trouble-shooten
