Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Vermogen verlies en uitlaat beetje lek…
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 februari 2011om 15:51 door
kevinvanzwol.
9 februari 2011 om 17:12 #17232498
Na een uur rijden kreeg ik ineens een raar geluid onder de auto vandaan. Alsof de uitlaat lek was. Dat is nu ook het geval hij lekt een beetje bij de kat naar de middendemper.
Maar ik heb nu best veel vermogen verlies. Kan dat daardoor komen? Het lijkt mij beetje stug omdat het maar een kleine lek is. Of is de kat stuk? of verstopt?
Weet iemand hier iets meer van?
Alvast bedankt!!
9 februari 2011 om 17:21 #17814226gewoon ff de uitlaat fixen en daarna weer kijken of het vermogen verlies er nog is
9 februari 2011 om 17:39 #17814227Oke dan ga ik dat doen bedankt! :D
zal waarschijnlijk pas van t weekend ervan komen xD
9 februari 2011 om 17:44 #17814228Als je cat echt dicht zit gaat de druk de zwakste plek zoeken en zou dus in theorie de uitlaat kunnen gaan lekken doordat de cat dicht zit. Meestal bij de pakking, of als je pijp echt rot is bij de flens ergens.
En dat zou de link lekke pijp en vermogen verlies wel kunnen.Het zou dus kunnen, ik zeg niet dat dat bij jou is.
Ik weet niet precies hoe je de cat kunt controleren of die dicht zit.
10 februari 2011 om 06:01 #17814229[rquote=1864247&tid=142347&author=8v all the way]Als je cat echt dicht zit gaat de druk de zwakste plek zoeken en zou dus in theorie de uitlaat kunnen gaan lekken doordat de cat dicht zit. Meestal bij de pakking, of als je pijp echt rot is bij de flens ergens.
Ik weet niet precies hoe je de cat kunt controleren of die dicht zit.[/rquote]
hij zegt dat die lek is tussen de kat. en de middendemper zit dus de kat. zal denk ik niet dicht zitten.
10 februari 2011 om 14:30 #17814230Van die lek in de uitlaat gaat ie zeker niet inhouden/ vermogen verliezen!
Mij lijkt het ook best waarschijnlijk dat je kat lek is! Maar dat zou dan toevallig kunnen zijn met jou lek in de uitlaat!
Heb zelf de Kat ook weleens verstopt gehad. Gaat dan nog wel iets lucht door, maar wordt steeds minder. Tik maar eens tegen de kat aan! Bij mij rammelde die toen en was dus kapot.
10 februari 2011 om 15:51 #17814231Ik ben er al achter wat het vermogen verlies was. ik reed op 3pitten. omdat de bougiepennen aan elkaar waren gesmolten.
vreemd dat het gebeurde maar nu is alles weer goed :D.
Moet alleen me uitlaat nog maken.
Ik zal ook even tegen de kat aan tikken.Bedankt iedereen!!
