vermogen probleem
Forumindex Forums Modellen Tigra vermogen probleem
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17210237
    sharkmot
      18 June 2009
      Hallo mensen,
      Mijn naam is Maurice en heb sins 1 maand een opel tigra uit 95
      hier voor had ik een opel corsa a uit 92 een 5 deurs en deze heb ik kunne nruilen voorde tigra
      toen ik dedeal rond had was ik opeens de eigenaar van een tigra wat van binnen redelijk was uitgeleefd maar motorische goed “was” na het vervangen van bijna alle onderdelen waaronder steur, stoelen, versnellingspook hoes, hemel zag hij erweer netjes uit van binnen en ik was er niet uit te krijgen
      maar naar 1 weekje kwamen de problemen.
      de uitlaat begon te rammelen en met het optrekken houd hij heel erg in ik kon ook niet harder dan 120 kilometer per uur en als ik 100 reed duurde het wel ongeveer 15 seconde voordat ik op de 120 zat
      nu heb ik toevallig een neef die graag bezig is met auto’s en samen met hem heb ik de kat er onder weg gehaald en los gemaakt en bleek dat er bijna niks meer in zat alles was bijna weg.
      dus helemaal leeg gemaakt en weer dichtgelast en onder de auto gezet maar zonder resultaat aangezien er al 189.000 op de teller stond heb ik ook meteen bogies, distrubutie riem aandrijfriem inc rollen,waterpomp, olie filter/ olie vervangen en nu heb ik een kleine vooruitgang geboekt maar hij is nog steeds niet zoals hij was
      ik weet nu niet echt meer wat i ker aan kan doen zodat hij weer de power heeft en niet zoals nu met een slakke gang naar de 100 gaat
      nu hoop ik dat ik genoeg informatie heb gegeven over het probleem en wou ik graag vragen of mensen suggesties hebben wat misschien het probleem kan zijn
      alvast bedankt
      #17489479
      testdrive
        12 November 2008
        welkom op het forum
        is er niet misschien troep wat in je kat zat verder in je uitlaat gegaan dat ie halverwege nu de weg blokkeerd
        #17489480
        sharkmot
          18 June 2009
          ik heb dit al voorgesteld maar volgens mijn neef kan dit niet het geval zijn aangezien dat ik in het begin het vermogen ook had en dat de uitlaat toen ook rammelde maar nu rammelt de uitlaat niet meer na het leeg maken van de kat
          #17489481
          testdrive
            12 November 2008
            je kan het eventueel ook controleren door gewoon ff aan het uiteinde tevoelen of het er goed uit komt.
            en anders kan je hem ook even laten uitlezen
            #17489482
            groenetijger
              13 December 2007
              Uitlaat rammelen en weinig vermogen??
              Misschien een schot van middendemper of einddemper die los zit?
              Vervang het eventueel is voor een losse pijp of andere dempers, en test dan nog is..
              #17489483
              sharkmot
                18 June 2009
                ik ga zaterdag even naar auto sloop om nieuwe kat op te halen n tussendemper.
                heb vandaag ongelukje gehad op werk dus niks met rechterhand doen en ben rechts:(
                dus zou even weekje of 2 wachten voordat ik er weer mee bezig kan.
                maar zou kijken of lucht goed uit uitlaat komt en zoja dan even moter laten uitlezen
                #17489484
                sharkmot
                  18 June 2009
                  wat is de top snelheid normaal gesproken van een 1.6 ?
                  ik kan nu niet harder dan 145 kilometer per uur?
                  #17489485
                  miraltje
                    wat is de kleur van de tigra.
                    en heb je ook een hoog olie verbruik.
                    wat zo te lezen/horen komt mij deze tieg bekent voor van een forum dat al niet meer bestaat.
                    bij die tigra bleek het onderblok versleten en dat zou moeten worden gereviseerd.
                    #17489486
                      top van een tigra 1.6 16V hoort rond de 195 a 200 km/u te liggen.
                      tomj
                        3 June 2009
                        origineel gepost door sharkmot
                        met mijn 1600 16 v heb ik 205 gereden.. op teller is dit iets meer.
                        gr tom
                        #17489488
                        Corsa_GSi
                          Ik denk dat de koppakking door is, dat is meestal zo rond dit km-er aantal bij deze motoren.
                          Maar dan zou je olie in het water moeten hebben en of anders om.
                          Wat is het olieverbruik?
                          Benzineverbruik?
                          #17489489
                          sharkmot
                            18 June 2009
                            origineel gepost door miraltje
                            de kleur is blauw en olie verbruikt ie bijna niet heb hem pngeveer nu 3 weken geleden vol gegooit tot aan max en zonet nog even gekeken naar olie verbruik en hij staat nog precies op max dus olie gebruikt ie niet
                            #17489490
                            sharkmot
                              18 June 2009
                              origineel gepost door Corsa_GSi
                              Benzineverbruik?
                              er zit helemaal geen olie bij mij in de water
                              benzine verbruiik valt ook ngo wel mee ongeveer 450 kilometer met vcolle tank
                              maar ik denk gewoo ndat ie heel erg inhoud aangezien ik toen ik hem net kreeg 190 zo op de teller had staan en nu gewoon heel lang er over duurt om op de 145 te komen
                              #17489491
                              sw16v
                                denk dat de katalisator de uitlaat nu ergens anders is gaan verstoppen. had dit ook bij me moeder dr astra. kat ook helemaal leeg, maar het katalitische materiaal zat allemaal verder op in de uitlaat. was oplaatst ook niet meer vooruit te branden!!!
                                maargoed, als de kat spontaan verdwijnt is er iets anders aan de hand! vaak komt het door onverbrande brandstof wat verdwijnt in de kat, en de kat gaat verbranden.
                                #17489492
                                tomj
                                  3 June 2009
                                  origineel gepost door sw16v
                                  Labda-sonde kapot.
                                  als deze kapot is, verbrand je kat aan de binne zijde.
                                  #17489493
                                  sharkmot
                                    18 June 2009
                                    heb de labda sonde ook al vervangen was hele klus en het maakte geen verschil met oude en nieuwe er in
                                    heb nieuwe uitlaat geregeld deze moeti k alleen nog ophalen en onder plaatsen hopen dat dan het probleem is opgelost
