vermoedelijk lpg probleem ….
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD vermoedelijk lpg probleem ….
  • #17254314
    deziggy
      3 January 2006
      sinds enige dagen doet mijn rekord E1 20S het niet meer goed op gas.
      als ik op gas start slaat hij zeer moeilijk aan, als hij dan aanslaat blijft hij sputteren op de grens van blijven draaien en stilvallen.
      de enige oplossing is dan op benzine starten en pas op gas overschakelen als de motor warm is.
      dan rijd hij wel redelijk goed op gas maar er hangt dan een verschrikkelijke lpg reuk rond de auto vanuit de uitlaat en hij verbruikt ook een pak meer.
      op benzine rijd hij volgens mij wel zoals het hoort.
      iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
      #18093642
      TijnGsi16v
        27 October 2012
        Membraam in gasklok stuk? of een lekje ergens…
        grtz
        #18093643
        deziggy
          3 January 2006
          niemand een second opinion ?
          #18093644
          DevilraY
            10 January 2005
            Lijkt me een te rijke lpg afstelling. Opnieuw afstellen dus. En kijk eens naar je bougies, als je met LPG rijdt zijn goeie bougies veel belangrijker dan met benzine.
            Zit je mengstuk voor of na je carburateur in je inlaattraject?
            #18093645
            deziggy
              3 January 2006
              het is van de ene moment op de andere gekomen, bougies heb ik reeds vervangen maar dat gaf amper verschil.
              het mengstuk zit bovenop de karburator.
              #18093646
              hans-rekord-e
                27 January 2011
                denk eerder aan een lek ofzo , als dit heel plotseling is gekomen zeker , zou even langs een gasboer gaan als je er zelf niet uitkomt , daar kan je altijd ( eventueel tegen onderzoeks kosten ) laten nagaan wat er mankeerd en zelf repareren als je dat kunt ( of laten doen )zou er niet te lang mee door blijven rijden !!
                #18093647
                deziggy
                  3 January 2006
                  heb hem al aan de kant gezet, zal nog eens tot aan de gasboer gaan als ik daar tijd voor vind :)
                  #18093648
                  chriske
                    31 October 2008
                    heb geen ervaring met LPG , maar als er een geur rond de auto hangt als je overschakelt denk ik ook sebiet ergens een lek
                    welke rekord rij je dan nu
                    grtz
                    #18093649
                    deziggy
                      3 January 2006
                      de rekord op de foto boven de rekord E facebookgroep is waar ik nu met rijd, de antracietgrijze is die met het probleem.
                      het is niet het gas zelf dat ik ruik, het is de uitlaat die veel meer stinkt dan voorheen.
