Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Verlichting motor ruimte
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juni 2017om 20:51 door
marson.
23 mei 2017 om 22:26 #18343715
Heren, een kleine vraag, laats moest ik even (terwijl het al donker was) de plus en min bekijken van de accu.
Dat was best even lastig te zien zonder bij schijnen van mijn mobiel, en toen bedacht ik mezelf in ene “waarom heb ik eigenlijk geen motor ruimte verlichting” .
Volgens mijn herinnering had ik dat zelfs al in mijn eerste B Ascona.
Zijn er mensen die dit wel hebben ?.
Zo ja waar zit dit dan of hoe hebben jullie dit opgelost ?Met vriendelijke groet Sonny
24 mei 2017 om 00:59 #18343718je kan ook een looplamp kopen met een magneet.. die thuis opladen en in je auto leggen.. mocht je onder je motorkap moeten zijn dan kun je die lamp met de magneet onder je motorkap vast hangen…
is iets wat ze veel in de garage gebruiken als ze beide handen nodig hebben voor gereedschap…24 mei 2017 om 01:55 #18343719Anoniem
1 January 1970Ledstrips.. kan je rond het hele compartiment leggen..
Geeft helder wit licht en neemt weinig stroom…24 mei 2017 om 11:53 #18343727Normaal gesproken hoop je toch zo min als mogelijk te moeten kijken onder de motorkap. Maar ik heb als nood een klein led zaklampje in mijn deur klaar liggen. Daarmee heb ik perfect licht en door de magneet kun je het lampje ook nog eens aan de motorkap bevestigen.
24 mei 2017 om 15:05 #18343737vroeger hadden ze idd een lampje in de motorkap zitten, tegenwoordig doet Opel dat in ieder geval niet meer.
5 juni 2017 om 07:58 #18344219Heren,
Bedankt voor her reageren ik had al eerder een reactie geplaatst maar zie dat ie niet is doorgekomen.
Ik ga met jullie reacties aan de gang. :dank-u:Groet Sonny
5 juni 2017 om 09:02 #18344223Mocht je het origineel willen laten lijken,
Als je de foam van de kap verwijdt zit er ergens een uitsparing waar de oude verlichting zoals in de kadett E Vectra A enz aanwezig was geklikt kan worden.
Als je dan ook nog een motorkapschakelaar monteert ala Kadett E heb je het systeem zoals ze vroeger gebruikte.5 juni 2017 om 18:42 #18344235[quote quote=18343727]Normaal gesproken hoop je toch zo min als mogelijk te moeten kijken onder de motorkap. Maar ik heb als nood een klein led zaklampje in mijn deur klaar liggen. Daarmee heb ik perfect licht en door de magneet kun je het lampje ook nog eens aan de motorkap bevestigen.
[/quote]
Dat is wel leuk maar m’n motorkap is van aluminium, en dat is niet magneetie,s
7 juni 2017 om 20:51 #18344353Dank je wel haasje op het berichtje wat jij neer zette hoopte ik al, daar zal ik binnekort eens even naar kijkenen een oplossing voor verzinnen.
