Verlichtng vervangen door xenon en led
Forumindex Forums Modellen Astra Verlichtng vervangen door xenon en led
  • #17254397
    Roberts
      25 November 2012
      Hallo heren,
      Ik ben van plan de verlichting van mijn astra g te gaan upgraden naar xenon en led.
      Soort – Type – Sterkte
      Dimlicht – h7 55w – Xenon Set –> Maat= H7, Kleur= 6000K
      Grootlicht – hb3 – 60w
      Achteruitrijlicht – p21w – 21w -31w
      Kentekenverlichting – r10w – 10w
      Remlicht – p21/5w – 21/5w
      Achterlicht – p21/5w – 21/5w
      Mistlicht – h3 – 55w
      Interieur – w5w – 5w
      parkeerlicht – w5w – 5w
      Het dimlicht ga ik vervangen met Xenon en van de HB3 voor grootlicht blijf ik gewoon af, lijkt me raadzaam.
      Kunnen jullie me aangeven welke LED verlichting ik nodig heb voor de overige lampen, of dit legaal is en gewoon door de keuring komt en waar ik deze led lampen het beste kan halen en hoeveel watt deze dan moeten zijn voor een geliijke of betere lichtopbrengst?
      Sorry misschien wat veel vragen maar ben echt een beginner in deze :D
      Alvast vriendelijk bedankt voor tips!
      Groet,
      Robert
      #18094794
      Roberts
        25 November 2012
        Hoi!
        Kan ik deze:
        Vervangen door deze?
        http://dx.com/p/t10-4w-160lm-5×5050-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-71627″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        En
        vervangen door deze?
        http://dx.com/p/1156-3-5w-68-smd-led-310-lumen-6500k-brake-backup-white-light-bulbs-pair-dc-12v-48999″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        En nu we toch bezig zijn:
        vervangen door http://dx.com/p/1-5w-12v-63-lumen-21-led-car-turning-signal-white-light-bulb-pair-48241″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        Dank voor de info!
        Groet,
        Robert!
        #18094795
        Japs
          2 July 2012
          Als niemand hier op reageert zou je dit eventueel even bij je servicegarage kunnen overleggen
          #18094796
          Roberts
            25 November 2012
            Geniaal, goeie tip bedankt, maar dacht dat hier de goeroe’s zaten :D
            Groet,
            Robert
            #18094797
            Mr-T-Opel-Astra-G
              11 August 2011
              Interieur:
              – Tellerbak en dashboard verlichting:
              Nee, Deze gebruiken 8x B8,5D fittingen, geen T10. (4x voor tellerbak, 2x voor TID, 2x voor kachel)
              – Hemel verlichting:
              Nee, deze gebruiken 44MM en 42 MM Festoon verlichting. (is aan te passen voor de sedan, had de beugeltjes verbogen met een tangetje zodat deze 44MM konden dragen)
              – 12v plug-ring:
              Nee, Deze gebruiken T5 steekfittingen
              – Remlicht:
              Ja/Nee – Je moet zorgen dat je zorgen dat je dubbelpolige fittingen hebt. – 1157 (NIET TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET CRUISECONTROL, tenzij je een relay plaatst)
              – Achteruitrijverlichting
              Ja – Enkelpolig 1156
              -Kentekenverlichting:
              Nee, die gebruiken naar mijn weten ook een Festoon, pin me alleen niet vast aan welke maat.
              #18094798
              Mr-T-Opel-Astra-G
                11 August 2011
                Bij vragen stuur even PB ;)
                #18094799
                Roberts
                  25 November 2012
                  Oké, dank voor alle info.
                  Ik ben langzaam begonnen en heb nu eerst http://dx.com/p/t10-4w-160lm-5×5050-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-71627″ onclick=”window.open(this.href);return false; besteld om mijn stadslicht te vervangen. Handel uit china duurt meestal een paar weken. Eens kijken hoe dat gaat werken daarna eens naar de andere lampjes kijken. Ik laat het nog wel weten.
                  Groet,
                  Robert
                  #18094800
                  DarkNL08
                    7 March 2010
                    Die achterlichten van DX.com werken niet, ledjes heb ik ook gekocht.
                    Draai je zo kapot en daarnaast werkt het oplichten bij remmen niet.
                    Voor achteruitrij verlichting / mistlamp achter werken ze wel.
                    Knipperlicht achter werkt ook niet, gaat 2x zo snel knipperen alsof zekering door is/lampje stuk.
                    #18094801
                    Roberts
                      25 November 2012
                      Ik heb mijn knipperlicht nu idd ook led. Bovenstaande probleem treed inderdaad op. Echter niet bij alarmlicht aanzetten, dan knipperen ze gewone snelheid. Is het simpel te verhelpen dat mijn led knippers weer normale snelheid gaan knipperen? Kan er een lichtere zekering in ofzo?
                      :wors
                      #18094802
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        Zorgen dat de opgenomen stroom door de led gelijk is aan de stroom die door het gloeilampje heen zou zijn gegaan.
                        Met andere woorden : een verbruiker ernaast schakelen die de opgenomen stroom verhoogt zodat de auto denkt dat er een gloeilampje in zit ipv een ledje.
                        #18094803
                        Roberts
                          25 November 2012
                          Oké als dat de enige oplossing is laat ik die 21w lampjes lekker zitten. Beetje onzinnig om dan led in je knipperlichten te stoppen. Het ging mij er alleen om meer elektriciteit te besparen.
                          Als achteruitrijlicht en mist(achter)licht werkt het in ieder geval prima.
                          Dank voor je antwoord.
