Verlichting via contact schakelen
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Verlichting via contact schakelen
  • #17224629
    OPCer
      16 July 2010
      Bij deze een beschrijving om de verlichting te schakelen via het contact.
      Dus contact aan verlichting aan,contact uit verlichting uit.
      Sommige merken auto `s hebben dit standaard wat enkele voordelen heeft.
      Licht aan overdag vind ik toch iets veiliger, valt eerder op.
      Je vergeet nooit meer om de verlichting aan te zetten, gaat automatisch via het contact.
      Je vergeet ook nooit meer om de verlichting uit te zetten, gaat automtisch via het contact.
      En je bent meteen van die irritante lichtzoemer verlost.
      Benodigd:
      1 x universeel relais bv van Hella 30 amp.
      4 xschuifstekkertjes
      2 xaftakstekkertjes ( blauwe knijpblokjes o.i.d.)
      2 x 1,5 meter snoer, bruin en rood bijvoorbeeld
      1 x vrij uurtje
      Verwijder de deksel van de zekeringkast.
      Als je kijkt boven aan de zekeringkast zie je 2 schroeven zitten, deze moet je losdraaien.
      Je kunt nu dmv de hendel aan de onderkant de hele zekeringkast naar buiten laten zakken.
      Als je nu goed kijkt zie je vanaf de lichtschakaar een kabelboom lopen.
      In deze kabel zit een dikke rode draad ( is ook de dikste van de kabelboom )
      Knip deze door en verbind de dikke rode draad vanaf de schakelaar met punt 87 van het relais.
      De andere kant verbind je met punt 30 van het relais.
      Ik heb de schakeldraad en massa achter de radio weggehaald, vond dat makkelijker dan al die spagetti draden van de zekeringkast.
      Dus punt 86 ( schakeldraad )aansluiten op de dunne rode draad van de radioaansluiting.
      Punt 85 (massa) aansluiten op de bruine draad van de radioaansluiting.
      Als de aansluitingen zijn gemaakt even alles testen en daarna de boel weer dichtbouwen.
      Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.
      Mvg,
      OPCer
