Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Verlichting Manta A werkt nu:-)
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 februari 2015om 01:58 door
OlafK.
29 januari 2015 om 12:10 #17270291
Van de week gaat mijn Opel Manta A naar de apk.
Alleen heb ik problemen met mijn verlichting.
Gewoon licht en groot licht doet het.
Maar knipperlicht en kenteken verlichting doet niks.
Maar mist licht achter blijft de hele tijd branden zodra ik accu er op zet.
Alle bolletjes en zekeringen zijn heel en ook het knipperlicht relais is goed.
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn??29 januari 2015 om 16:08 #18270986Bedrading niet helemaal goed denk ik
29 januari 2015 om 17:54 #18270987Zit de originele kabelboom in voor dat hij gespoten werd.
Heb daar voor de achterkant nog getest en werkte toen gewoon.
Voor had ik de lampen nog niet binnen.
Ben langs alle kabels gegaan maar nergens een breuk of beschadiging.
Hoe kan je daar achter komen waar de bedrading niet goed zit?29 januari 2015 om 18:11 #18270988Lijkt op een bekend massa probleem, alles wat massa moet maken bijvoorbeeld de achterlichten de plekken op carrosserie blank maken, je achterbumper moet massa maken via de bumpersteunen maar na spuiten ook meestal weg. Blank gemaakte delen voor massa contact smeer ik in met kopervet, die beschermd en geleid.
29 januari 2015 om 18:21 #18270989Kopervet geleid? Mooi , weer wat geleerd
29 januari 2015 om 18:53 #18270990Ok super daar heb ik wat aan. Klopt idd dat nu alles gespoten is en er lak op die punten zit.
Ga ik alle punten even schuren.
Wist niet dat de bumper ook massa moest maken.30 januari 2015 om 22:56 #18270991Alle punten opgeschuurd om te zorgen dat er massa komt.
Maar helaas doet nog steeds niks :(Even over de achterbumper, daar zitten op elk punt rubbers die niet geleiden.
Dus heb bij de schroef kaal geschuurd, dit moet toch genoeg zijn?31 januari 2015 om 08:17 #18270992Knipperlicht massa voor ook nagekeken?
Het kan ook in je gevarenlicht schakelaar op je stuurkolom zitten die een
paar keer aan en uit doen zodat die goed zit, wil wel eens blijven hangen.Of stekker verbinding kabelboom in kofferbak goed nazien dat er geen pootjes terug
gedrukt zijn en voor zekerheid inspuiten met contactspray (oxidatie).Kentekenplaat verlichting heeft veel bruggen om massa te maken, van carrosserie
naar bout, naar bumperbeugel, naar bumper, naar lipje aan verlichting, naar het
lampje en dan de lamp zelf. Je kunt dat allemaal ook overbruggen door een massa
draad rechtstreeks naar de beide lampjes te maken.Je kunt ook even proberen met een nood massakabel om te testen.
31 januari 2015 om 08:22 #18270993Met knipperlicht kan ook nog zijn dat de verbinding van je stuurkolom
schakelaar naar je zekeringskast niet goed contact maakt of ook een
terug gedrukt pootje heeft.31 januari 2015 om 10:09 #18270994Al die punten gecontroleerd maar niks.
Had voor de zekerheid een massa kabel gelegd van de accu naar knipperlicht achter.
Maar gebeurde niks bij het knipperlicht.
Maar mijn vierkante mistlicht onder de bumper begon wel te knipperen!!
Hoe is dit mogelijk?31 januari 2015 om 13:04 #18270995rest van de achter verlichting doet wel goed?
gewoon licht
remlicht
achteruitrijlicht31 januari 2015 om 13:07 #18270996of kabelboom met restaureren er wel uit gehaald met eventueel
laswerk aan de dorpels en daar is gesmolten?31 januari 2015 om 15:33 #18270997Ja gewoon licht, remlicht en achteruitrijlicht doen het wel.
Dus alleen de knipperlichten niet en kenteken verlichting
En een continu stroom op het mistlicht achter.31 januari 2015 om 15:44 #18270998En ik heb voor dat hij naar de spuiter ging de verlichting nog getest en toen deed alles het.
En toen was hij al helemaal gelast en geplamuurd2 februari 2015 om 15:57 #18270999Afgelopen weekend weer alles gecontroleerd maar krijg het niet werkend.
Ik herinner mij voor dat hij uit elkaar ging dat naast de kabelboom van de achterverlichting ook nog een losse kabel naast lag die in een splitsing ging maar dat is nu een enkele kabel geworden en die geeft nu continu stroom aan het mistlicht achter.
Iemand idee of ik daar iets fout mee heb gedaan?2 februari 2015 om 16:13 #18271000je mistlamp achter wordt normaler wijze bediend door je linker dashboard schakelaar
de rechter is voor de achterruit verwarming, beide schakelaars lopen via een relais.2 februari 2015 om 18:27 #18271001er ligt ook een constante plus voor je kofferbakverlichting is het die misschien?
4 februari 2015 om 11:29 #18271002Een beetje hakken en slijpen in de LINKER drempel, en je hebt van die vage klachten.
Want in de linker drempel loopt de kabelboom naar achteren.
Kijk ook eens naar de stekkerverbinding in de kofferruimte bij linker zijpaneel.
Zitten de pennen nog op hun plek?4 februari 2015 om 20:11 #18270980Het overige draad in mijn kofferbak bleek idd van mijn kofferbak verlichting te zijn en niet van mijn mist licht.
Alleen heb ik nu geen draad over voor mijn mistlicht, waar gaat die dan heen?
En knipperlichten nog steeds niet werkend..
Heb de stekker kofferbak gecontroleerd maar alle pinnen zijn goed.
Maar breuk kabelboom in linker dorpel zou dus een probleem kunnen zijn, dat maar is controleren.
Kan je daar nog bij van de achterbank deurpaneel?4 februari 2015 om 21:01 #18270981zal niet meevallen, om hem te controleren zal jem eruit moeten trekken hij loopt echt in de kokerbalk . maar je kan wel de draden doormeten vanaf je richtingaanwijzer tot in de kofferbak met een multimeter en als ze onderbroken zijn leg je even voor nood een paar nieuwe draden onder de vloerbedekking ofzo, kan je wel gaan keuren
5 februari 2015 om 06:50 #18270984Thanks voor de tips.
Helaas vandaag al naar de keuring.
Hopen dat ze daar iets kunnen vinden daar.
Vanmiddag weet ik meer en anders nieuwe draadboom er in.
Iemand nog 1 liggen hier op het forum?5 februari 2015 om 09:06 #18270983Wil ik hem vanmorgen naar de APK brengen start hij niet meer :shock:
Bij hun startaccu gehaald maar nog niks.
Toen accu weg gebracht en volgens garage overleden.
Dus gelijk naar het bedrijf gebracht waar ik hem gekocht had want nieuw gekocht en nog geen jaar oud.
Volgens hun alleen dag opladen moet hij het weer doen.
Dus morgen testen en nieuwe afspraak maken APK.
En ook wat meer tijd om de verlichting verder te checken.5 februari 2015 om 13:43 #18270985Je zal wel gekeken hebben of de smeltzekering 6 nog goed is.
Hier zitten de: knipperlichten, stoplicht, laadstroomverklikkerlicht en de rest onder.
Werkt de alarm verlichting/noodknipperlicht ook?
Zoja dan is de knipperlicht relais wel goed.
Controleer ook of de drie grote stekkers aan de zekeringkast er goed in zitten.
Daar zit ook de aansluiting van de richtingaanwijzer bij.5 februari 2015 om 18:07 #18270982Ja alle zekeringen zijn heel.
Nootknipperlicht werkt ook niet, maar knipperlicht relais vervangen maar niks.
Vandaag een multimeter gekocht, weekend alles doormeten, hopelijk dan wel met resultaat.7 februari 2015 om 12:24 #18271003Even een vraag heb de draadboom uit de auto gehaald.
Ben er achter gekomen dat ik die 2 zwarte draden in de draadboom misschien heb omgewisseld.
Wie weet waar de zwarte draden van zijn?
En welke is knipperlicht?
Misschien ergens waar ik een schema kan vinden -
