Verlichting klokkenset vervangen Monza A2
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Verlichting klokkenset vervangen Monza A2
  • #17226014
    Ruud B
      25 October 2004
      Sinds een paar dagen is bij mij het rechter deel van de verlichting van de klokkenset van het dashboard stuk, de kant van de toerenteller.
      En met de donkere dagen in het verschiet wil ik daar wel weer licht in hebben.
      Wat moet ik los halen om daar bij te komen en wat voor lampjes zitten daarin?
      #17729465
      noci
        26 March 2010
        Simpel, 2 schroeven zitten boven in de kap die om de klok zit.
        2 schroeven onder ,naast stuurkolom ( kan zijn dat er nog afdekplaatjes voor zitten 4kant plaatje met een klein sleufje erin ).
        Dan kan je die er tussen uit draaien langs het stuur. dan zie de andere schroeven al zitten die eruit en dan de klok naar voor kantelen en de stekkers eraf halen.
        En ook de km teller kabel denk ik (heb zelf een digi dashboard ! )
        Wat voor lampjes erin zitten weet ik zo niet, denk 3 watt steek lampjes ???
        Succes;)
        #17729466
        HAICO
          15 January 2005
          digi is totaal anders,bij de normale A2 zitten er 2 lampjes onder het cockpitje.
          als je de cockpit afdekking eruit heb kun je ze onderin al zien zitten.
          ik denk dat je ze er ook zo uit kunt draaien met de cockpit nog op z’n plaats.
          is voor mij al weer even geleden dus weet het niet zeker meer.
          #17729467
          Ruud B
            25 October 2004
            Bedankt, is inderdaad geen digidash.
            Ik ga vanmiddag maar eens beginnen met de cockpitkap eraf te schroeven.
            #17729468
            Ruud B
              25 October 2004
              Beetje late terugkoppeling, maar het was inderdad zo simpel.
              4 schroefjes los van de afdekplaat (2 boven in de kap en 2 onder het stuur) en dan kan je bij de 2 lampjes.
              #17729469
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                kunt ze beter ineens allemaal vervangen, bij mij volgde ook de één na de ander
                #17729470
                HAICO
                  15 January 2005
                  het zijn er MAAR twee:hmmz
                  #17729471
                  Opel_Bjorn
                    4 May 2008
                    bij mijn dashboard zijn het er een stuk of 8 dacht ik, maar ik heb de oude klokken nog.
                    #17729472
                    HAICO
                      15 January 2005
                      klopt jij heb ook nog die kleine fittingen T5 dacht ik.
                      van de A2 zijn twee x T10.
                      #17729473
                      Ruud B
                        25 October 2004
                        [rquote=1814807&tid=133433&author=HAICO]
                        van de A2 zijn twee x T10.[/rquote]
                        Klopt en ze zijn allebei vervangen..
