Verlichting kachelknoppen
Forumindex Forums Modellen Tigra Verlichting kachelknoppen
  • #17229831
    tigo
      2 November 2011
      Aan de hand van http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; tot hier gekomen….
      Echt veel verder naar voren wil het een en ander vooralsnog niet.
      Maar dan…., de onderkant van het front lijkt los te zitten.
      Aan de bovenkant (in ieder geval links en rechts) echter zit een lipje met een haakje wat vast in een sleufje van de behuizing zit en niet los te krijgen is?
      Iemand een tip?
      #17778344
      VlijmenD
        1 November 2010
        Ik heb dat ook gehad. Dacht dat er nog vanalles vastzat, maar eigenlijk was het alleen die middelste stand-knop…
        #17778345
        DeMeistah
          4 December 2010
          kon hem er bij mij ver genoeg uit halen om met mn arm langs achter die lampjes te vervangen, zonder de complete middenconsole los te maken. gewoon voelen waar ze zitten
          #17778346
          tigo
            2 November 2011
            Hoe en waar?
            Kun je de lampjes alleen aan de achterkant vervangen of ook aan de voorkant (als ik het paneel los kan krijgen ;) )
            #17778347
            devil
              6 November 2011
              gaat alleen vanaf de achterkant
              #17778348
              utregone
                24 June 2005
                Er zitten van die metalen pinnen/veren (hoe noem je zoiets), ze ziet ze een klein beetje op de foto. Als je die van het plastic afhaald komt de console los en kan je er makkelijk bij
                #17778349
                tigo
                  2 November 2011
                  E.e.a. is niet los te krijgen……
                  Dus, maar de makkelijkste weg gekozen: twee ledjes achter de draaiknoppen. ;)
                  #17778350
                  DeMeistah
                    4 December 2010
                    kreeg bij mij die zwarte plaat er ook niet af, daarom langs de achterkant alles vervangen was veel sneller klaar dan zoals het in de tutorial moest ;)
                    #17778351
                    wesje2
                      21 March 2012
                      heej
                      weten jullie misschien ook hoe je de airco knop los krijgt ???
                      #17778352
                      gertjuh1968
                        20 February 2011
                        ja die airco knop………….ik heb er een schroefedraaier tussen gestokken.
                        en naar voren gewipt,
                        de kachel bedienning zit in de weg zit, die zie je zitten op het plaatje er onder.
                        op de site van steve
                        ik heb hem er ook af gekregen, pas wel op het zijn terre klipjes die breken zo af……………….
                        Gert
                        #17778353
                        GooneyBird
                          11 February 2010
                          Ik kreeg destijds de kabels niet van die unit af. Ben er anderhalf uur mee bezig geweest, en heb het uiteindelijk maar opgegeven en alles weer terug gebouwd.
                          Nu ik lees dat je er wel blind bij kan is dat misschien nog een ideetje. Heeft iemand een goede foto van de achterkan van dit panel zodat ik een beetje weet waar ik moet voelen?
