Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › verlichting kachel kapot (hoe vervangen??)
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 december 2009om 09:48 door
carlover.
29 november 2009 om 14:37 #17214608
de verlichting van de kachel bij me vriendin in der corsa is kapot. om nou alles te slopen zou ik willen weten hoe je die het makkelijks kan vervangen. en welk lampje ik moet hebben.
alvast bedankt
timo
29 november 2009 om 14:39 #17557632nou heb ik deze tutorial gevonden
http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htmmaar hier komen leds in. moet ik voor het vervangen van alleen de standaard verlichting ook de hele unit loshalen of alleen de schakelaars?
timo
29 november 2009 om 14:46 #17557633Misschien heb je hier nog wat aan:
http://home.wanadoo.nl/s_smit/dashboard/html/dashboard-uitbouw.htm
29 november 2009 om 15:11 #17557634origineel gepost door timoh
timo
dit geld ook voor de standaard verlichting.
zijn ook een soort leds.30 november 2009 om 12:17 #17557635origineel gepost door carlover
timo
zijn ook een soort leds.originele lampjes zijn gewoon gloeilampjes….zeker geen led’s:vertag
kijk maar eens goed Alex;)
30 november 2009 om 13:47 #17557636zien er hetzelfde uit,dat bedoelde ik juul.:D
30 november 2009 om 18:24 #17557637:thumbup:thumbup
3 december 2009 om 19:22 #17557638nu zijn die lampjes gloeilampjes. en die andere leds
nou wil ik kijken welke kleuren beschikbaar zijn. maar waar kan ik die verschillende kleuren vinden. en kan ik ze gewoon zonder schaamte omwisselen of moet ik eerst nog een weerstand voor de ledjes solderen?(niet dat het een probleem is, zit in de elektronica. maar ken het schema en layout van het dashboard niet.9 december 2009 om 19:53 #17557639niemand??
9 december 2009 om 20:23 #17557640duitse ebay even kijken,zijn ze als het goed is in diverse kleuren te vinden.
ik heb ze in het blauw.de ledjes worden kant en klaar geleverd. met fittinkjes en alles.dus gewoon plug and play,omwisselen en klaar.
linkje:
9 december 2009 om 20:28 #17557641ok dank je wel. en nog 1 vraag hoeveel van die lampjes zitten er in de auto
9 december 2009 om 21:11 #17557642dashbord 3 lampjes
TID 2 lampjes
Verwamings knoppen 3 lampjes9 december 2009 om 21:12 #175576435x osram (3 achter tellerplaten, 2 achter TID), 3x T5 (3 achter kachelbedieningspaneel)
Daarnaast kan je als je wilt iedere lichtschakelaar voorzien van dezelfde kleur led :thumbup
Let wel op dat de kleur blauw overdag erg tegenvalt :angel9 december 2009 om 21:14 #17557644indd klopt ik heb het ook maar het savonds ziet het er wel goed uit !
was er wel eventjes mee bezig
9 december 2009 om 21:38 #17557645ok dank je wel. ik kan gewoon toch ook gewoon de fittingen gebruiken die er nu al in zitten om ledjes in te doen. is voor mij makkelijker om aan losse ledjes te komen (moet het nog aan een bepaald vermogen voldoen)
9 december 2009 om 22:22 #17557646De Osram fittingen kan je zelf aanpassen, de T5 niet.
Een led met lekker veel lichtopbrengst en een grote openingshoek (kan ook worden gecreëerd door de led mat te schuren)
http://www.steve010.nl/fittingen/ledinfitting.htm10 december 2009 om 13:21 #17557647geef mij liever orginele kleurtje :thumbup
maarja dat is mijn mening :D
10 december 2009 om 13:48 #17557648Anoniem
1 January 1970Ik heb zelf voor de knoppen witte gepakt, en voor de tellerbak zelf een beetje geelig. Lekker orgineel :D Die dingen kun je bij iedere autoshop wel halen.
10 december 2009 om 21:32 #17557649heb wat naar de kleuren zitten kijken en voor die paar centen haal ik gewoon wat hiervandaan. kan het anders zelf voor mijn projecten ook nog wel goed gebruiken(elektronica) klik hier de verlichting is voor bij mijn vriendin in de auto en haar zus wil het ook. alle twee een corsa dus lekker makkelijk.
bij me vriendin is de verlichting van de kachel op dit moment stuk dus dat was ook 1 van de redenen om hier aan te beginne.
10 december 2009 om 21:59 #17557650Ze hebben leuke leds, vooral die powerleds van 3 watt :jerry
Let goed op met de openingshoek van de led, des te groter des te beter ;). Maar het zal altijd nog een beetje experimenteren worden :thumbup
10 december 2009 om 22:50 #17557651wat is de maximale maat van de ledjes die er in passen. gaat 8 mm het redden???
10 december 2009 om 22:58 #175576528 mm zou net moeten passen
11 december 2009 om 09:16 #17557653Anoniem
1 January 1970ik heb alleen wel gemerkt, dat bij een a3 de middelste knop moeilijk doet met leds. Bij mij bleef die er niet inzitten. Nu wel, maar heb die vast gezet
12 december 2009 om 14:44 #17557654dan ga ik voor de 8mm hoef ik ook niks aan die hoek te doen
ik zal als het lukt nog wat foto’s posten hoe het er uit ziet.
timo
13 december 2009 om 11:37 #17557655Toevallig ben ik net klaar met de LED conversie:)
Ik heb nu eindelijk mooi wit licht ipv die gele meukking:
Ik moet eigenlijk alleen de tellerverlichting nog een keer doen, maar dat zal nog wel ff op zich laten wachten. -
