Verlichting instrumenten
Forumindex Forums Modellen Calibra Verlichting instrumenten
  • Dit onderwerp bevat 21 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 maart 2009om 14:09 door Anoniem.
  • #17209225
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Hoeveel lampjes zitten er eigenlijk totaal in het instrumentarium van een Calibra inclusief de schakelaars en de kachelbediening?
      Als nieuw projectje wil ik overal dezelfde ledjes hebben als in de meters die ik vandaag ingebouwd heb omdat deze wat scherper en mooier licht geven, hoe moet ik hierbij te werk gaan?
      #17471651
        Ik ga ervan uit de je de bolletjes gaat vervangen voor leds, de nieuwe aantallen zijn dan ook leds
        Je dient gebruik te maken van 5 en 3MM leds of SMD
        mistlichtschekalaar heeft 2 lampjes. 1 voor normale verlichting, en 1 voor functie aan. vervangen voor 2
        hoogteverstelling lampen 1 vervangen voor 1 of 2
        verlichting 1 vervangen voor 1
        kachelbediening 1 minimaal 6leds maximaal bijna oneindig maar normaal +/-15
        KM teller 4 vervangen voor 4
        TC schakelaar 1 vervangen voor 1
        Automaat bak 2 vervangen voor 2
        oliedruk volt metertjes (na 8/94) 1 per meter vervangen voor 2 1 per metertje
        Boardcomputer 1 vervangen voor 4 tot 5
        #17471652
        Calibra0wner
          18 March 2009
          Mijn verwarmingslichtjes doen het allemaal niet meer! (zo had ik hem ook gekocht, maar natuurlijk nooit naar gekeken) Kan dit door middel van een stekker opgelost zijn, of zouden de lampjes allemaal heel toevallig kapot zijn?
          Ik hoor het graag:wors
          #17471653
          InjectTheVenom
            30 December 2004
            In je kachelbedieningsunit zit welgeteld ÉÉN lullig armetierig pestlampje dat de rechter kant aardig onderbelicht laat, dus het kan zijn dat die de geest gegeven heeft. Zijn de lampjes van je schakelaar nog wel heel?
            1llusion bedankt voor de uitleg, ik wil inderdaad de bolletjes voor leds vervangen :thumbup Kan ik ze verder zo op hun plaats solderen of moet er nog meer voorbereidend werk gebeuren? Waar er lampjes in een fitting zitten die op zijn plaats schroeft hoe moet ik het daar aanpakken?
            #17471654
            Calibra0wner
              18 March 2009
              Die doen het nu wel weer, nadat ik van iemand die knopjes had gekocht. Maar bij mij is het hele paneel niet verlicht. Geen 1 klein lichtpuntje… Ik ben er wel aan gewent eigenlijk, maar toen ik dit zo las.. ik dacht misschien is het wel een stekkertje.. maar het lijkt me vaag als al die lampjes zijn geknapt..
              Maar als iemand nog ideeën heeft hoor ik het graag natuurlijk:D
              #17471655
              Calibra0wner
                18 March 2009
                geen 1 iemand een idee:P?
                #17471656
                stellema
                  5 July 2004
                  Zoals eerder gezegt zit er maar 1 lampje in het hele paneel ;)
                  #17471657
                  Calibra0wner
                    18 March 2009
                    oke, maar waar zit deze precies? in het midden? kan ik erbij als ik het paneel een beetje los haal?
                    Alvast bedankt!
                    #17471658
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      Een beetje loshalen kun je vergeten, de kabels die aan de schuifknoppen vast zitten zullen ook los moeten komen anders krijg je het ding voor geen meter naar je toe. Om bij de schroeven te komen moeten je klokje of boordcomputer en de lijst net onder je tellerklok los, de schuifknopkabels zitten met clipjes vast en zijn met een beetje geduld goed los te krijgen.
                      #17471659
                      Calibra0wner
                        18 March 2009
                        oei naja handigheid moet wel lukken, maar geduld… dat wordt lastig. Misschien een keer een mooie zomerdag vooruit trekken… maar waar zit dat lampje precies?
                        #17471660
                          lampje zit behoorlijk weggewerkt.
                          OM erbij te kunnen komen moet je de volgende onderdelen verwijderen.
                          Afdekpanelen stuurkolom
                          Afdekpanelen voor KM teller unit
                          Tunnelconsole (handrem)
                          Middentunnelconsole (Schakelpook)
                          Middenconsole (Radio)
                          BC/klokje verwijderen voor de 2 schroeven hierachter.
                          Als je deze panelen allemaal verwijderd hebt, en de schroeven ook losgemaakt hebt van de verwarmingsunit dan kan je hem wat naar voren trekken.
                          Je moet van bovenaf een blokje lostrekken, welk precies tussen de icoontjes van de verwarming op het hoofd, en op de benen in de unit geklikt zit.
                          hier zit het lampje in.
                          Als je alles met leds gaat doen, neem dan even een dag of 4(voor een beginner) om alles om te solderen, en de draden goed te laten lopen.
                          #17471661
                          Calibra0wner
                            18 March 2009
                            wouw, bedankt voor je goede uitleg! Ik ga het eens even proberen op een mooie zomer dag en als ik tijd zat heb:P
                            Helemaal top!:thumbup bedankt!
                            #17471662
                            Calibra0wner
                              18 March 2009
                              Nou ik heb het geprobeerd en het is gelukt! Maar klopt het wel dat dan alleen maar de linker kant het felst brand? Is dat alleen bij mij zo of zijn er meer mensen. Ik zal vanavond anders wel even een foto maken.
                              Zit er niet heeel toevallig nog 1 in?:P
                              #17471663
                                ja klopt en nee er niet toevallig nog een lampje
                                #17471664
                                Calibra0wner
                                  18 March 2009
                                  ok nogmaals bedankt voor je uitleg man!
                                  #17471665
                                  AsconaC20NE
                                    9 December 2004
                                    en zo ziet het er dan ongeveer uit,
                                    echter hoefde bij mij het middenconsole niet los volgens mij, is al weer een tijdje terug
                                    #17471666
                                    Calibra0wner
                                      18 March 2009
                                      Dat komt inderdaad heel dicht in de buurt. Alleen ik had het hele handrem en pook gedeelte ook eruit gehaald… Nog heel wat tegengekomen trouwens! :guldens en een zonnebril. Ik dacht al de laatste tijd, dat hij zo moeilijk schakelde… maar de oorzaak: de zonnebril zat klem:hmmz…
                                      Maargoed hier de beloofde foto (komt het overeen met iedereen?)
                                      #17471667
                                      InjectTheVenom
                                        30 December 2004
                                        :jerry dat ken ik… mijn bestuurdersstoel wilde maar niet ver genoeg naar voren komen, wat bleek nou toen ik de middenconsole los had tijdens de installatie van mijn turbotimer, er zat een aansteker in de weg met daarop vermoedelijk de naam van het bedrijf waar de vorige eigenaar werkte. Aansteker weg gehaald (zat nog genoeg vloeistof in ook) en als “lucky charm” in mijn broekzak gestopt, stoel ging weer van zijn plek zoals het hoorde.
                                        #17471668
                                        Calibra0wner
                                          18 March 2009
                                          haha lol!:D Maar herkent iedereen het “grote”hoeveelheid ligt in het luchtregelingspaneel?
                                          #17471669
                                            origineel gepost door Calibra0wner
                                            Bij nader inzien moet ik inderdaad toegeven dat de tunnel en middenconsole niet helemaal nodig is.
                                            Ik was even in de veronderstelling dat de console met de radio over de kachelunit heen zat, maar dat is natuurlijk net andersom.
                                            Had je een hoop gesleutel gescheeld, aan de andere kant, mijn wat omslachtige gebrabbel heeft weer wel je schakelprobleem opgelost.
                                            Tsja, dat heb je als je even snel uit je hoofd oprakelt hoe iets moet
                                            #17471670
                                            Calibra0wner
                                              18 March 2009
                                              Oh dat maakt niet uit hoor! Ik was al heel blij met je uitleg namelijk! Heel erg bedankt nog. Maar komt die bovenstaande foto een beetje overeen met wat andere mensen hebben?
                                              #17471671
                                                Ja, dat is normaal bij de Calibra.
