verlichting dimt ff bij draaien van het stuur
Forumindex Forums Modellen Astra verlichting dimt ff bij draaien van het stuur
  • #17230879
    kishennn
      10 January 2011
      Beste mensen,
      Ik heb een astra uit 2001
      ik heb opgemerkt dat als je even aan de stuur draait dat alle lampjes en lampen een beetje gaan dimmen. Interieur verlichting, achterlichten en voor lichten.
      is iemand hier die dit al heeft meegemaakt. en wat doe je daaraan. mensen tips graag snel posten maak me ernstige zorgen.
      groetjes
      #17795137
        is normaal
        je hebt electrohydraulische stuurbekrachtging overige motoren), of electrische stuurbekrachtiging (X12XE Z12XE Z14XEP).
        Pomp of stuurmotor pakt veek energie weg.
        kishennn
          10 January 2011
          oke willem tanks voor je snelle reactie
          weet je het zeker dat het verder niks kwaads kan. trouwens ik heb een astra G cc z1.6SE weet je of het vaak bij deze type voorkomt. en wat kan ik eraan verandere ? eventueel accu met hogere capasiteiten?
          #17795139
          Haasje17
            8 September 2009
            Zoals Willem zegt is dit volkomen normaal, je kunt hier weinig aan doen, zelf heb ik hiervoor wel een soort van oplossing ofja het is niet weg maar maakt wel verschil, ik had voorheen een 70 ampere dynamo als dat het geval is zou je hem kunnen vervangen door een 120 ampere dynamo dit scheelt aanzienlijk in dimmen wat je ziet.
            #17795140
            kishennn
              10 January 2011
              oke bedankt voor je reactie
              heb je deze probleem ook bij jou astra?.
              als ik het zolaat heeft het geen verdere gevolgen?
              gr
              #17795141
                Dikkere of ectra massa kabels helpt ook al een heleboel.
                kishennn
                  10 January 2011
                  oke dank voor uw reactie
                  tog maak ik me nog zorgen.
                  weet jij mischien of ik in de toekomst problemen hierdoor krijg ?
                  #17795143
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Je zal er geen problemen mee krijgen waarschijnlijk al 10 jaar zo.
                    Ron.
                    #17795144
                    red-bull
                      hallo,
                      bijna iedere astra heeft hier last van , is niets om zorgen over te maken .
                      mvrg Rob
                      #17795145
                      kishennn
                        10 January 2011
                        Oke bedankt allemaal jongens ;)
                        #17795146
                          hoort er gewoon bij.
                          Zag vandaag iemand kloten met een NIEUWE VW, die had hetzelfde die lichten vond ik zelf erg inzakken, erger als bij de gemiddelde Astra (G of H)
                          2000
                            Ik heb het ook bij onze GTS, is even vreemd, later weet je niet beter :D
                            #17795148
                            GTS Power
                              25 May 2008
                              [rquote=1840435&tid=140280&author=2000]Ik heb het ook bij onze GTS, is even vreemd, later weet je niet beter :D[/rquote]
                              Ik heb het ook idd:agent
