Verlichting bij ontgrendelen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Verlichting bij ontgrendelen
  • #17229880
    D3nnis_
      14 July 2010
      Ik heb wat rond zitten neusen om de Vec-C uit te rusten met een follow me to the car optie.
      Echter komt ik steeds uit op de happylight module, en om voor dit €120,00 te betalen gaat mij iets te ver (omdat ik alleen de follow me optie er van zal gebruiken).
      Heeft iemand iets anders hierop gevonden?
      Wat ik dus zoek:
      Bij ontgrendeling van de auto met de AB moet de verlichting aanspringen (voor lampen en achterlampen), ik weet dat de Insignia dit al optioneel heeft.
      Ik had ook wat gelezen over een tijd relais, dit was alleen voor mistlampen die ik niet heb.
      #17779107
      jraaf
        12 January 2008
        Bij veel C’s heb je de volgende optie,
        Verlichting uit, contact uit en grootlicht hendel naar je toehalen.
        Verlichting blijft dan ongeveer 30 seconden branden.
        Heb m’n boekie er niet bij maar zal het als ik thuis ben(kom)eens voor je opzoeken.
        Safe driving Jurgen
        #17779108
        D3nnis_
          14 July 2010
          Hey Jurgen bedankt voor je antwoord.
          Maar dat bedoel ik niet, dat is follow me home en dat werkt inderdaad goed.
          Ik bedoel echt follow me to the car wanneer je naar de auto toe gaat als je de auto ontgrendeld met je AB.
          #17779109
          jaap968
            3 September 2009
            Bij mijn GTS gaat in ieder geval de kentekenplaat verlichting aan bij 2x ontgrendelen. Misschien kun je hier iets mee (extra relais aansturen voor de verlichting oid).
            Jaap
            #17779110
            yzf1kr
              3 January 2005
              [rquote=1822868&tid=138964&author=D3nnis_]
              Ik bedoel echt follow me to the car wanneer je naar de auto toe gaat als je de auto ontgrendeld met je AB.[/rquote]
              De correcte beschrijving van die functie heet trouwens: “Leaving home”
              En de enige mogelijkheid voor die functie is idd de happy lights module. Andere opties zijn er naar mijn weten niet, want deze vraag komt regelmatig voorbij op meerdere forums.
              #17779111
              Edvries
                24 December 2004
                Ik heb een module liggen die de mistlampen aanzet bij ontgrendelen van de auto via de AB.
                Gts power heeft deze module ook.
                Ik moet m nog erin laten zetten.
                Dus het bestaat wel degelijk voor de C. Geloof dat gtspower het zelf in elkaar geknutseld heeft.
                Groet
                LeeriC
                #17779112
                Spacejam
                  21 November 2006
                  als je zin en tijd hebt:
                  http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=283371
                  zal vast wel ongeveer hetzelfde tijd voor de vectra als je daar de juiste kabels opzoekt.
                  #17779113
                  GTS Power
                    25 May 2008
                    dacht dat rinuske zo’n module van mij te koop heeft.
                    #17779114
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      #17779115
                      afterburner27
                        9 September 2010
                        Dit moet toch ook te doen zijn via canbus, ipv allerlei tijdrelais te gebruiken…
                        Ik ga eens rond snuffelen , of zoiets te sturen is via externe can module
                        #17779116
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          je kan de happylightshow bestuderen, die doet het via can-bus.
                          #17779117
                          Navy
                            22 August 2005
                            Voor een stuk minder heb je dit:
                            Follow me home module
                            #17779118
                            rinuske
                              21 January 2008
                              Dennis heeft al contact met mij gehad, maar omdat hij geen mistlampen heeft……
                              maar je kunt ze toch ook gewoon op je voorlampen aansluiten??? of heb ik het mis
                              misschien dat er iemand antwoord op heeft
                              #17779119
                              GTS Power
                                25 May 2008
                                [rquote=1823456&tid=138964&author=rinuske]Dennis heeft al contact met mij gehad, maar omdat hij geen mistlampen heeft……
                                misschien dat er iemand antwoord op heeft[/rquote]
                                je kunt alles tot 30A er op aansluiten:thumbup
                                #17779120
                                afterburner27
                                  9 September 2010
                                  ik weet alleen niet wat de boordcomputer en de rest van de stuurmodules hiervan vind…
                                  Ik wilde namelijk een cliford alarm laten installeren….dat schijnt ook al niet zomaar te kunnen op zo’n canbus auto…
                                  Ben nog in onderhandeling hierover…
                                  #17779121
                                  GTS Power
                                    25 May 2008
                                    [rquote=1823636&tid=138964&author=afterburner27]ik weet alleen niet wat de boordcomputer en de rest van de stuurmodules hiervan vind…
                                    [/rquote]
                                    het voordeel van deze module is dat ie alles rechtstreeks schakeld naar de verlichting toe.
                                    de stroom is direct vanaf de accu naar de module toe en via daar naar de desbetreffende lampen.
                                    het puls signaal wordt via een diode opgepikt dus er kaan nooit een signaal je besturing in gaan:thumbup
                                    ik heb het er nu ongeveer 1,5 jaar inzitten en heb nog nooit een melding gehad:thumbup(ook nooit gehoord van de mensen die het van mij hebben)
                                    #17779122
                                    rinuske
                                      21 January 2008
                                      [rquote=1823843&tid=138964&author=gts power][rquote=1823636&tid=138964&author=afterburner27]ik weet alleen niet wat de boordcomputer en de rest van de stuurmodules hiervan vind…
                                      [/rquote]
                                      [/rquote]
                                      ook bij mij heeft het altijd perfect gewerkt, ik heb het in de verkoop omdat ik de vectra verkocht heb, en er op mijn nieuwe wagen dit standaard op zit
                                      #17779123
                                      rinuske
                                        21 January 2008
                                        dus als er nog geinteresseerden zijn, van D3nnis tot nu toe niks meer gehoord
