verlichting asbak en sigarret aanstekker
Forumindex Forums Modellen Astra verlichting asbak en sigarret aanstekker
  • #17232414
    haan
      29 December 2010
      Hoi Opel astra benz. 1.6 16v Z16xe
      Alle verlichting van het dasbord brand alleen van de asbak en sigarete aanstekker brand niet of heeft die geen verlichting.
      Sigarrete aanstekker doet het wel.
      zekering misschien?????
      #17813467
      Dano1.6_8V
        13 May 2010
        Neh, gewoon een lampje vervangen!
        Boven de asbak zitten 2 schroeven, deze losschroeven, en onder de asbak (onder het afdekplaatje) zitten 1 of 2 schroeven. Dan haal je de asbak er zo uit!
        En het lampje zit bij de sigarettenaansteker!
        Deze vervangen en klaar!
        Was bij mij ook! Kwestie van 5 minuten werk!
        #17813468
        haan
          29 December 2010
          [rquote=1863036&tid=142247&author=Dano1.6_8V]Neh, gewoon een lampje vervangen!
          Was bij mij ook! Kwestie van 5 minuten werk![/rquote]
          Oke bedankt.
          #17813469
          G1zm0
            18 May 2009
            Kijk of je achteruitrijverlichting het doet. Die zit namelijk op dezelfde zekering.
            #17813470
            haan
              29 December 2010
              [rquote=1863048&tid=142247&author=G1zm0]Kijk of je achteruitrijverlichting het doet. Die zit namelijk op dezelfde zekering.[/rquote]
              Heb het gevonden het lampje krijgt massa van de aanstekker en de lip zat er niet genoeg tegen aan.
              Heb de lip wat verbogen en het doet het weer.
              bedankt alle 2
              #17813471
              haan
                29 December 2010
                Maar voor de versnellings pok tegen de asbak aan zit een plaatje die je kunt verwijderen en daar onder zijn twee stekkers met draden mijn vraag waar is dat voor.
                #17813472
                Astraman
                  14 July 2004
                  Voorbereiding voor stoelverwarming enzo. Die knoppen zitten normaal daar.
                  #17813473
                  haan
                    29 December 2010
                    [rquote=1863190&tid=142247&author=Astraman]Voorbereiding voor stoelverwarming enzo. Die knoppen zitten normaal daar.[/rquote]
                    Aha, nu die gebruik ik dan niet heb een hekel aan een warme kont.
                    #17813474
                    martijnenyvonne
                      8 August 2005
                      [rquote=1863045&tid=142247&author=haan][rquote=1863036&tid=142247&author=Dano1.6_8V]Neh, gewoon een lampje vervangen!
                      Oke bedankt.[/rquote]
                      Mijn lampje van de asbak doet het ook niet.
                      Heb nu de bovenste 2 schroeven wel kunnen vinden, maar die andere nog niet.
                      Zitten onder het afdekplaatje, maar wat bedoel je hiermee.
                      ben nog niet heel bekend met de astra g.
                      #17813475
                      Astra_DLS
                        6 March 2008
                        Je kunt het plaatje wat rondom de aansteker zit, helemaal weghalen. Dan moet je aan aantal torx-boutjes verwijderen en dan kun je die hele unit eruit halen.
                        Dan kun je daar ook de verlichting etc vervangen. Ik heb het er bij mij volgens mij uitgehaald. Is groen licht terwijl de rest amber is.. past dus niet.
                        #17813476
                        martijnenyvonne
                          8 August 2005
                          Heb het andere schroefje gevonden.
                          Zag dat het geheel dan nog zit vastgeklikt.
                          Ook los gehaald, maar nu wil de asbak er niet uit.
                          Is net of hij ergens achter blijft hangen, ergens onderaan de asbak bij de versnellingspook.
                          Of moet je hem er op een bepaalde manier uithalen.
                          #17813477
                          Astra_DLS
                            6 March 2008
                            ehm, nee. ALs je het klepje dichtdoet, zit er boven de asbak ook nog een boutje. Wellicht heb je die nog niet? Verder zit het idd vastgeklikt, maar niet echt vast.
                            #17813478
                            martijnenyvonne
                              8 August 2005
                              Boven de asbak zitten 3 boutjes en boven de aansteker zit 1.
                              Allemaal los gehad en hij kwam ook wel een cm naar buiten, maar wou toen niet verder.
                              #17813479
                              krasy
                                5 March 2010
                                aals je de 2 schroeven van de asbak los hebt (andere 2 horen bij paneel erboven)
                                dan moet je de asbak dichtdoen dan recht na je toe trekken.
                                ze zitten aan de zijkanten er nog ingeklikt ,
                                als je het niet recht na je toe trekt blijft een kant haken
                                succes
                                #17813480
                                martijnenyvonne
                                  8 August 2005
                                  Is mij inmiddels ook gelukt.
                                  Wist niet dat het plastic plaatje voor de versnellingspook ook los kon.
                                  Vond hieronder 3 stekkers.
                                  Wie weet waar deze voor dienen.
                                  Heb ff fotootje toegevoegd.
                                  #17813481
                                  robert_corsa
                                    16 May 2009
                                    de groene en zwarte zijn stoelverwarming.
                                    de middelste blauwe is voor tc, traction controll
                                    als je stoelverwarming wilt, moet je kijken of je het voorbereid heb onder je stoel.
                                    -stoel naar achter trekken.
                                    -op je knieen zitten, en onder de stoel kijken. dan zie je een stekker zitten.
                                    -dan zie je een rood stripje (beveiliging) zitten, trek deze los
                                    -dan kan je de stekker lostrekken.
                                    -stekker kan je open klikken.
                                    -zitten hier 6 stroom draadjes in, dan heb je de volledige kabelboom liggen, en heb je je stoelverwarming geheel voorbereid.
                                    dan moet je alleen nog stoelen vinden met stoelverwarming erin (coupe of cabrio stoelen.)
                                    #17813482
                                    OpelWesley
                                      30 June 2011
                                      Opelrijders,
                                      Ik heb inderdaad stoelverwarming en TC. En ben op dit moment me interieur aan het vervangen met LED lampjes.
                                      Ziet er leuk hoop werk maar is het denk wel waard.
                                      Nou heb ik nog een vraag: 1 lampje van mijn stoelverwarming brand en de rest niet ik moet ze toch vervangen en heb de paneel los gehad maar daaronder zitten stekkers en zou niet weten hoe ik bij de lampjes kom?
                                      Iemand die mij kan helpen.
                                      En zoals gezegd ben ik bezig met het vervangen van me lampjes nou heb ik dit ook bij de lichtschakelaar gedaan met losse ledjes en weerstanden helaas is het mij niet helemaal gelukt iemand die dit al wel heeft gedaan en daarvan een juiste beschrijving heeft?
                                      Wacht met spanning af!
                                      Groeten,
                                      Wesley
