Verlichting airco werkt niet meer!!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Verlichting airco werkt niet meer!!
  • #17209254
    Marcel28
      10 April 2007
      Goede middag!
      Ben dit weekeind druk bezig geweest met het inbouwen van m’n nieuwe radio / navi setje. Alles zit er netjes in, alleen nu doet de verlichting van de airco het in ene niet meer. Terwijl de stekkers er verder wel goed in zitten.
      Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?.
      Ook van de lichtschakelaar is de verlichting kapot ( al voor de radio inbouw) Vraag mij af hoe ik deze schakelaar los kan krijgen.
      Iemand enig idee hoe ik beide problemen kan oplossen?
      Gr Marcel
      Foto van schakelaar met defecte verlichting
      Foto van airco met defecte verlichting
      Foto van zwarte doos weggewerkt in dashboard kastje
      #17473103
      speaker
        8 March 2007
        Heb je je zekeringen gecheckt???
        Anders zal het toch een stekkertje zijn die los zit, want je lampjes gaan niet allemaal te gelijk stuk, meestal. Tenzij je kortsluiting hebt gehad.
        Je licht schakelaar kan je met een schroevendraaier oid recht naar voren trekken. dan komt ie er zo uit !!
        Zit 1 lampje in. Verder zijn alle lampjes die in die schakelaar ledjes die vastgesoldeert zitten dus die kan je alleen op-pimpen zoals ik heb gedaan…… zie how2 gedeelte !!
        Waarom heb je een zwarte doos ???
        Peter
        #17473104
        Edvries
          24 December 2004
          origineel gepost door speaker
          Peter
          Uitzonderingen daargelaten……………
          #17473105
          Marcel28
            10 April 2007
            Huuu peter, aan de zekering heb ik nog niet gedacht:afro
            Ga straks ff kijken ( als het droog is )
            #17473106
            Harry Klein
              8 September 2009
              Hoi,
              Sinds eergisteren is bij mijn vectra ook de verlichting van het aircodisplay uitgegaan, nou ja gedeeltelijk dan…alleen het linker display met de temperatuur instelling. De rest brand nog wel. Als ik een paar keer tik tegen de onderzijde springt-ie weer aan….en als ik kort hierna de auto weer start blijft het display aan, als ik de auto een dag later start issie weer uit…ook stekkertje los? Makkelijk te verhelpen?
              Thanx.
              #17473107
                Harry Klein: lampje stuk, CLima paneeltje los halen en lampjes voor de juiste vervangen..
                @ Marcel 28: Werkt de verlichitng van de ECC knopjes nog wel??
                Denk verlichting van de schakelaar kapot.
                Bij de lichtschakelaar is dat een led voor de bovenste en een lampje welke wisselbaar is voor de onderste helft (mistlampen en kartelschakelaar verlichting).
                Marcel70
                  28 May 2010
                  @ Harry, Vorige week bij de mijne ook allebei lampjes gewisseld…. demontage is t moeilijkste maar op zich vrij makkelijk met een goede schroevedraaier en een lange, rechte telefoon tang om de stekker even los te halen en weer terug te klikken….
                  Helaas heb ik hier een ZOOD die me op geen enkele manier wil/kan helpen ook niet met bestellen van onderdelen dus…. zelf maar geshopt. Zelfs pedaalrubbers moest ik via de VOB (vriendelijke onderdelen boer) regelen………. DUs Die mega opeldealers in de buurt :fy1
                  #17473109
                  Harry Klein
                    8 September 2009
                    Ok, thanx voor de info! Hij springt nu weer regelmatig uit zichzelf aan, bij de volgende beurt laat ik er wel even naar kijken. Klinkt niet als een dure en ingrijpende reparatie als ik dit zo lees. Komt goed!
                    #17473110
                    Marcel70
                      28 May 2010
                      Nee joh, is echt een werkje van niks, binnen een kwartier in en uitbouwen en alles weer voor elkaar. Scheelt een hoop irri als je weer kunt zien hoe hard t allemaal blaast en bij welke temp……..
